Сабвуфер сделал, а схемы нет
  • Автор темы Автор темы skinail
skinail
14 Фев 2008
сабВуфер сделал (tochnee kolonku )
a sxemi net, lazil po saytam tam takie sdorovie (principial'nie) sxemi ,detaley 100-150 i microsxem u nas v Uzbekistane takix net. Net ni u kogo principial'noy sxemi (prosten'koyu takuyu sxemu detaley na 30-40),
ya vot kitayskiy microlab 10W razbiral tam vobshe malo detaley,
dinamik oteshestveniy 35w
Zaranee sposibo
колличество деталей не определяет качество и сложность усилителей.. попробуйте самый распространённый вариант, думаю , что даже в Узбекистане есть такие..
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=14012&p=4 почитайте, интересный топик..
и просьба, постарайтесь писать кирилицей, а то я автоматом подключаю английский акцент и тяжело понять , что написанно.. :)
как можно было сделать колонку не имея усилителя? :) как вы обмеряли ТС параметры динамика и следом расчитывали ящик? :)отечественный 35Вт эт 35ГДН1-4 чтоли? :) на тда7294 его, на малых мощностях она дает хорошее качество. правда все качество саббубна в оформлении динамика.
да ящик сколотил литров на 30, вот тебе и сабб на 35 ватт.... :D
дело не в усилке, человеку сложно собрать те схемы которые он нашёл, думаю 7294 вааще недоступно.. :)
Оо да они же тоннами на рынках валяются покупай не хочу и цены на них бросовые, схема примитивная.
да, чуть не забыл в усилке на бубен важен БП, он должен быть мощнее чем предпологаемая потребляемая мощность :)
это то что остаётся при КЗ... :D
жоска давать схему мостового включения 2х 70ваттных микрух :) там 140 ватт на выходе, можно выжать даже 200. динамик 35вт :)
а во :) там и для одной есть моя слепой. у кондов подпись радиал что обозначает? круглые конды ставить? :) быстрые мосфеты в выпрямителе просто не обходимы(чтобы не слушать гудение в 50Гц), как и большая емкость кондов.
а микруха тут всего лишь выгорела, у меня они фейерверками разлетались по комнате, когда начинал экспериментировать :)
MeD812
я вас уважаю, но пожалуйста, говорите по русски.. я всё же не так хорошо могу понимать сленг русских людей..
переведите по русски или по технически.. я не догнал этой фразы..
насчет гудения я тоже не понял, 50 герц фигарит только у Т или Ш трансов..(чаще у Ш) ,.. у ториков такого нет.. а транзисторы тут не причём, фильтрация должна бть хорошей.. при мощности в 200 ватт ёмкость фильтров должна быть не менее 10 000 мФ и 1мф (10х100нФ)
мммм. сначала я увидел схему мостового включения, решил что это слишком для 35вт динамика.
"там и для одной есть моя слепой" - означает что я не заметил схему с включением 1й микросхемы.
вторая схема, электролиты 22мф\16в, подпись - radial, интересует что она означает.
про транзисторы я вообще ничего не говорил.
на сколько мне известно, мосфет - быстрый диод.
конденсаторы там ставятся для подавления пульсаций. которые все равно будут, после любого выпрямления. быстрые диоды нужны чтобы они успевали открываться и небыло сильных провалов по напряжению перед конденсаторами.
если чесно, по технически сказать не могу :)
мосфет- это полевой транзистор (по русски)
диоды не открываются, диоды имеют обратно пропорциональную харрактеристику переменному напряжению, то есть они являются полпроводником и проодят ток только одного полупериода.. (если вы понимаете о чём я)..
при срезании полупериода образуется некая пила, эту пилу режут (а точнее выравниают) неполярными конденсаторами, а остатки полупериода вырвнивают большой ёмкостью полярного электролита, напряжение при этом повышается на несколько вольт, но ток падает, по этому рекомендуется для усилителей , использовать БП на 50% выше потребляемой мощности.. и крайне не рекомендуется использовть импульсный БП... (там помех по низам ещё больше)...
так же могу вам с полной уверенностью и имея огромный опыт, сказать, что стабилизиролванный БП не так важен для усилителей с хорошим выходным каскадом.. и отдельным питанием выходного каскада..
хм :) может я напутал и оно зовется по другому. я знаю как работает диод. выпрямленное напряжение после 2х тактного однофазного выпрямителя(до конденсаторов) имеет волнообразный вид, и чем медленнее срабатывает диод(имею ввиду что диод пропускать начинает не сразу, время реакции и т.д.) тем больше расстояние между краями импульсов следовательно пульсация выше. во всяких аудиофильских и прочих любительских форумах советуют применять сверхбыстрые диоды, шоттки. но это аудиофилы с жиру бесяца, достаточно обычных диодов :) потом уже да, ставят конденсаторы, большие электролиты поддерживают питание во время перехода от одного полупериода к другому + во время резких бумов и бахов. БП увеличением ёмкости электролита не испортить, чем больше тем лучше, правда надо учитывать повышенный ток заряда электролитов при выборе диодов :)
маленький конденсатор ставят для подавления возможных ВЧ помех при работе выпрямителя. после такой схемы напряжение все равно ВОЛНООБРАЗНО. далее обязательно ставиться стаблизатор.
это тяжёлый случай..
усилитель усиливает входной уровень сигнала до уровня напряжения питания БП. если напряжение питания плавает то, мы получим гудение в диапазоне 50гц. в данном случает этот усилитель НЧ, для саба, а это диапазон 15-250Гц. обычно ширпотребные сабы имеют частоту резонанса в районе 30-50гц, гудение будет слышно.
HUCKER извените! просто у меня на клаве нет кирилицы и я долго пишу на ней
MeD812 да отечественный 35ГДН1-4 , и Hacker прав саб 23/30/45 гдето 30 литров
с одной дыркой(фазоинвертором)
Проверял у кента через его microlab-600
через прогу NchTone, на 62Гц сервизы(посуда такая) трещали
да про Б/П от компа подойдёт 350W
_________________________________________________________
я мелкий шкед и не обязательно обращатся ко мне на Вы
нет, это импульсный бп, они очень не рекомендованы для аудио. его придется переделать, я гдето встречал статью о переделке. если не переделывать то? достаточно сложно найти нормальную схему под однополюсное питание.
а так бп для саба собирается на трансформаторе, мощной диодной сборке(10а и более, зависит от вых мощности усилителя), емких кондов и нормального стабилизатора.
MeD812
советский трансформатор от 15Wатного(выход 14 Вольт) проигрывателя пойдет?
импульсный это как понять
если он двуполюсный то, да.
Hacker написал(а):
это тяжёлый случай
:D :D :D
skinail
трансформатор лучше мотать самому, во избежание возникновения паразитных вихревых токов он должен быть тороидальным, а блок питания можно собирать по схеме, предложенной хакером.
а на Б/П только 2 выхода
а можно (+) и (-) от трансформатора , а (0) к батарее(отопительной)
нет станка
