Сабвуфер в машину
  • Автор темы Автор темы Vadim95
Vadim95
30 Янв 2011
Сабвуфер в машину
я в электронике полный ноль, но с паяльником дружу.. ситуация такая: снял низкочастотную колонку с буфера BBK 1005S хочу эту колонку поставить в машину но нужен как я понял усилитель. можно такой усилитель чтобы был не на печатной плате. так как я не могу их делать. и еще у нас я не разу не встречал магазина радиоэлектроники.поэтому я конденсаторы и все остальное буду искать в старой аппаратуре...кто что посоветует.?
а теперь возьми те колонки и вытяни оттуда усилитель и транс и напиша сколько у него вольт на выходе, а там будем дальше смотреть
Можно, но лутше на печатной плате( имхо иза навесного монтажа может быть неприятные последствия) я кстати сам вот как пару дней обдумал АС 4,2 в автомобиль. Вы точно скажите что вам нужно, и я вам помогу
Даже название перекаверкал..
Сабву́фер (англ. subwoofer) — акустическая система, воспроизводящая звуки очень низких частот (примерно от 5 до 200 Гц). (с) вики
Делать печатные платы - элементарно, был бы текстолит.
Конденсаторы из старой аппаратуры... кроме керамики и пленки (имхо в старой ниодному литу верить нельзя) оттуда ничего не взять. Для звука - пленка самый оптимальный выбор, керамика - "не айс". Для создания усилителя (я так понял "помощнее" и чтоб собирался просто - нужна будет микра)
Была бы схема системы-донора - былоб проще, объяснили бы что выкинуть\оставить\куда подключить, а так разговор из серии "из пустого в порожнее"...
Как вариант: из старой (не нужной) магнитолы выдрать усилитель, впаять обрезающую обвязку по низкой частоте - и вуаля...
И кстати, огласи параметры низкочастотной головки.
Vadim95, если хочешь сделать сам, то нужен просто даташит TDA1562Q,
там есть схема, а печатку можно не делать, просто просверлить плату и соединить
детали с другой стороны одножильными проводами по типу дорожек, это будет
даже надежней. Что касается электролитических конденсаторов, то придется
искать новые, старые имеют свойство высыхать >>>
так ситуация чуть меняется.. вообщем где стояла кололнка низких частот там же в этой же коробке стоит усилитель. он вообще как бы 220V я увидел там трансформатор модель НР-101 выход:18,9V 3А можно весь усилитель поставить в машину. вообще было бы круто так как в этот усилитель ставиться сам буфер подключается в плату два провода и все. а так же на задней панели 5пар тюльпанов(красных и белых) и пять пар на выход. тоесть акустическая система 5,1 да еще и пульт к нему а так же настройка тыл фронт..Класс!! только вот можно воткнуть его??
    12.5 KB · Просмотры: 1,233
аккамулятор 55Ач 510А 15,4кг и что бы не так что включил и сразу аккум сел :tehnari_ru_184:
01464 Усилитель мощности моно на TDA 1562Q ( RM 1140 ) 1х70W
Это дорогой вариант.
Вот я выклал схемы ппоочередности переобразователь фильтр и сам усилок на саб.
    28.2 KB · Просмотры: 1,066
    13.2 KB · Просмотры: 1,630
    24.4 KB · Просмотры: 1,077
Ну если хотите чтобы он работал как и от 220 нужно переобразователь. Если в плату от трансформатора идет 2 провода - это значит что там однополярное питание, тоесть вы можете подключить его от автомобильного акамулятора ( впаятся после диодного моста)
Но я думаю нужен переобразователь.
на плату идет 2 провода вот на них и есть 18,9V 3A я думаю если подключить к автомобильному аккамулятору не сгорит из за того что 55А в машинном аккамуляторе.и хватит ли до 19V в машинном ведь 12 тока
Нет не сгорит =) А вот нащет этого я иговорю что нужно переобразователь. Попробуйте так подключить. Если вас устроит качество звука и как оно работает то пожалуйста, если нет будем чтото думать.
Но я бы советовал бы вам те схемы что я выклал выше
в машине 14.5вольт +конденсаторы на питании 25В 10000МФ 18-19вольт будет
фото платы усилителя выложите сюда (с обоих сторон сверху и снизу) и название микросхемы которая стоит на радиаторе....тогда можно будет что то путное уже посоветовать,а так..это пальцем в небо
Я все же за то, чтобы попарится но все же зделать самому..... это мое мнение.
я не могу найти магазин радиоэлектроники
все поставил без конденсатора вроде все отлично но когда включил очень громко он просто выключился и опять вклюичлся что это значит всего 16 делений громкости при включении автоматически ставится на 4 прибавляю до 12 и бац выключился но мне и того достаточно но делать уш делать как надо решил сделать как надо..я так понял надо кондер ставить
