Сабвуфер
  • Автор темы Автор темы popik
я тоже столкнулся с этой проблемой- хотел саб на 7294,но транса не нашел,в наличии был только на 12в... Есть похожая микруха,тда2025 если не ошибаюсь, тоже 12в однополярки, и 50ватт на 8 ом даёт. вот только найти её очень трудно... Самому пришлось покупать 1562 за 400рублей.
Я тоже сталкивался с подобной пролблемой,долго искал в своём городе трансы.Но,в конце концов,нашёл фирму.У них есть трансы и на12,и на24,и на 36В.А это практически всё,что надо.Нужно только похорошему поискать.
о спс) по теме) !!буду тоже искать 2025)))
Refiger а из какого вы города, неужели микруха такой дефицит) или просто мест где она бы продавалась - мало?)
скажите пожалуйста, у меня есть ниша в стене обьемом 700 и 200 литров. в одну из них аквариум, во вторую хочу вставить сабвуфер. только не знаю какой лучше. материал стенок - кирпич. передняя панель - дсп 20мм. и вообще стоит ли это делать?
:tehnari_ru_020:а более гуманного способа избавиться от рыбок не нашли??))
да ну их. за ними ухаживать надо, от хорошей музыки они вообще кверху брюхом повсплывают. добермана достаточно. а вот от сабвуфера в стене я бы не отказался. не мешает, под ногами не стоит.
и соседей вокруг не души,ляпота....
если есть два или четыре однотипных динамка то можно создать *линейный массив* и подключить каждый динамик к своему усилителю,получим то же звуковое давление за гораздо меньшую цену:)
а вот про это по-подробнее
на звуковое давление влияют несколько факторов
чувствительность динамика
площадь диффузора
линейный ход
подводимая мощность
акустическое оформление(без него пункты что выше до одного места)
значит если нам нужно сделать сабик с звуковым давлением(громкость и мощность не всегда идут рядом-запомни) достаточным для озвучки помещения скажем 16м2(высота 2.8м)нам нужно взять два динамика 35гдн-1-4 или 1динамик 75гдн,или 4шт 25гдн-1-4,все эти динамики обеспечат ПОЧТИ одинаковое звуковое давление.
берём к примеру 24гдн-1-4,он номинально 10ватт,максимально 25ватт,чувствительность 84db,взяв два таких динамика мы увеличиваем давление на 3db(считай в два раза),а взяв 4динамика в четыре раза.
не вдаваясь в подробности скажу ,что в 40литровом корпусе 4шт 25гдн в *универсале* оторвали стекло заднего вида(держалось на присоске).
теперь считаем расходы
75гдн стоит около 20-30$
тда1562 стоит 10-15$(зависит от жадности продавца)
25гдн-1-4 стоит 5-6$
микра тда 1552(4,7,8)стоит 3-5$(2канала по 22ватта)их понадобится две.
корпус делаем из чего попало под руку(старый шифоньер,кухонный стол или тумбочка или вообще находим под подъездом кусок ДСП от той же мебели)даром
в итоге получаем активный сабвуфер за 30$ который почти не уступает по мощности (вернее по звуковому давлению)сабику за 50-60$(это если считать без обвязки,с ней прийдётся ещё накинуть 10-15$)-это если делать на указаных выше комплектующих,а если купить готовый то с такими характеристиками он обойдётся в 150$(или даже больше)
75ГДН 200 гривен :tehnari_ru_117: жесть! у нас такая цена за пару.
...взяв два таких динамика мы увеличиваем давление на 3db(считай в два раза),а взяв 4динамика в четыре раза.
Точнее, каждое удвоение числа динамиков прибавляет +3 дБ.
Наглядное пособие.
надо к вам съездить *затарится *а здесь ими торговать,у нас ниже 180гривень в *подгулявшем*состоянии не найти:(
2-diman86
всё верно:tehnari_ru_953:
У нас за 130 гривен 75гдн в очень хорошем состоянии можно взять.
2-Winner
очень рад за тебя,но у наших барыг такие цены могут только вызвать улыбку.
а у нас вообще напряг с динамиками. надо их по квартирам и балахоркам искать. скажите, есть один динамик имеет например обьем в 20 литров, то если поставить два, то оно увеличится, или останется прежним???
В ЙошкарОле я живу. у нас в городе 3 радиомагазина,и в двух из них цены завышают огого как... зато продавцы там хорошие люди. Типа нашего Валерия:) всегда интересуются,для чего что покупаю и не помочь ли советом:) А насчет этой тда2025 сказали что сами никогда в глаза такой не видели,и возможно что в россии её достать вобще не получится.
для двух динамиков в оформлении ФИ потребуется корпус обьёмом в два раза больший чем для одного(если ставить два динамика на одну стенку магнитами во внутрь либо наружу).
если ставить два динамика в изобарическом включении(магнитами в разные стороны и один прикручен лицом к лицу со вторым)тогда объём оставляем такой как и для одного
а разница звучания не изменится??? подскажите плиз что за дин 15 ГДН - 44 ДР
можно ли в коробе разместить два динамика магнитами внутрь на противоположных стенках??? что от этого изменится???? обьем останется тот же?
