Самодельная акустическая система
Здравствуйте!
Подскажите,пожалуйста,как из этих колонок сделать 6 омные?Просто усилитель расчитан на от 6 ом и выше.Может есть какое то решение?
Спасибо.
Есть динамики этой же фирмы но на 8 Ом.
А в фильтрах нужно делать изменения?И если да то какие?
А вот этого точно сказать не могу... :(
Фильтры обязательно придётся пересчитывать, так как в формулы расчета фильтров акустических систем входит сопротивление катушки динамика, иначе частоты раздела уплывут.
В результате получите либо провалы, либо горбы в АЧХ.
А можно как то повысить сопротивление колонок в целом,не влезая в фильтры?
Или не заморачиваться и слушать 4-х омные колонки на 6-ти ом
ном усилителе?Насколько это пагубно?
Для усилителя крайне нежелательно. Повысить без вмешательства нельзя
Слушайте на здоровье. Не вдаваясь в подробности, страшного практически ни чего нет. Только не выкручивайте регулятор громкости на максимум.
Andrey 69, отсутствие культуры прослушивания невозможно компенсировать мощностью (или иными параметрами) аппаратуры. Так что не беспокойтесь, при нынешней обстановке дел в культуре и при наличии массы дешевой аппаратуры работой Вы будете обеспечены надолго.
А если на входе в колонку впаять последовательно резистор на 2 Ома?
не нужно. Вы же делаете акустику начального hi-fi, это не же копеечные автодины или помойные гдн'ы. Зачем корявить ачх.
Всем спасибо за ответы!
Сделаю 4 Омные и буду слушать не наворачивая громкости,надеюсь ничего не сгорит.)
В идеале хорошо было бы купить 8 омный мидбас,но боюсь ума не хватит расчитать нормально фильтра...(
А ума и не нужно, нужен измерительный микрофон и лспкад.
У меня есть микрофон,в комплекте с ресивером шел-для автокалибровки звука,он подойдет?
А что такое лспкад?
А если использовать высокочастотный динамик который указан в схеме фильтра,т.е. вместо SC 10 n,поставить DT 94?Как эта замена отразится на качестве звучания?
