- 2 Авг 2011
Нет, обычная ЗЯ и ФИ омниполярная.А это Вы, случайно, не Торнадо делали?
Похоже, что нечего сказать?А по сути моего вопроса что-нибудь конкретное имеется?
И как впечатления?и ФИ омниполярная.
Та-же термопластмасса, только с минеральным наполнителем. Да и с изготовлением подобных корпусов, предположу, совсем не придётсяМожно искусственный камень.
tehnoperforator:tired::tehnari_ru_1019:Да ладно. Зачем столько мучений. Вот как надо делать ..
Не все марки искусственного камня поддаются термоформингу.Основными компонентами искусственного камня являются акриловые смолы Метилметакрилат (ММА) и Полиметилметакрилат (ПММА), гидроксид алюминия, натуральные минеральные наполнители и пигментные добавки. Часто называют просто искусственным камнем. Полиметилметакрилат — один из самых дорогих компонентов акрилового камня, который обеспечивает его прочность, долговечность и эстетические качества. Чем его больше в составе, тем дороже и лучше камень. Акриловый камень становится пластичным под действием высокой температуры — 150—200 °C, так как является термопластом, что позволяет использовать для его формовки технологию термоформинга.
Если вы ни разу не обрабатывали данный материал, то, поверьте, для приемлемого качества, помучатся ой как придется. Здесь вы правы, без инструмента и понимания лучше не заморачиваться данным материалом, переводя его и свой труд в гавно.Да и с изготовлением подобных корпусов, предположу, совсем не придётся
Прекрасно понимаю! Это будут нужны стапели, матрицы для формования корпусов, печь приличного размера с термостабилизацией и куча всяко-разного технологического инструмента! Это целое производство, для штучной работы и здравого разума совсем не приемлемо.поверьте, для приемлемого качества, помучатся ой как придется.
Можно тогда просто опыт провести. Рассчитать корпус для одного динамика из наличия у вас. И собрать ... два корпуса. Один как привычный из дсп. Второй с применением пирога. Далее, переставляя динамик из одного корпуса в другой (используя один источник звука, одни провода/фильтра), сравнить звучание. Этим способом вы решите для себя, звучит ли пирог для вас лучше, чем просто прессованные опилки.чем технически и технологически хуже использование "пирога" из керамогранита (внутри), бетона или плиточного клея (посередине) и ДСП (снаружи) в качестве основы
Мистер - Сама Очевидность!Можно тогда просто опыт провести.
Вот-те и исчерпывающий ответ эксперта "ни о чём"!Вам будет виднее в данном вопросе, и возможно вами будет закрыт данный вопрос для себя.
Как по вашему, за счёт чего увеличивается отдача на НЧ с "каменными" корпусами?"каменные" корпуса, дают большую отдачу по НЧ, на слух бас становится более глубокий и объёмный, это из личного опыта. Делал АС из асбестоцементных труб.
За счет материала, который поглощает резонанс (то с чем мы обычно боремся в классических деревянных корпусах, оклеивая стенки звукопоглотителем, добавлением ваты для "виртуального увеличения" объемаза счёт чего увеличивается отдача на НЧ с "каменными" корпусами?
Ну, скажем так, резонансы материалов никуда не деваются. Просто, в зависимости от физико-химических свойств применяемых конкретных материалов, они (резонансы) смещаются выше или ниже по частоте. Полностью отсутствовать резонансы будут только при температуре материалов равной абсолютному нолю (0 градусов Кельвина).За счет материала, который поглощает резонанс
Интересно, какое сопротивление было получено при 9 (девяти) динамиках ?насколько правильна эта конструкция ?
Дык, там и надо спроситьфорум всё же
Я так думаю !!!На белорусском форуме
Имхо, эта конструкция сделана по наитию, думаю, товарищ имеет весьма поверхностное понятие о построении АС.На белорусском форуме прочёл такое сообщение, насколько правильна эта конструкция ?
