есть такой вопрос а на схему подавать переменку или постоянку?
Все пересмотрел, где оголеный провод ?не видел.Либо я чето не понимаю либо все на пенсию точно.Эээээ! Вы что творите! Как можно работать рядом с оголённым проводом! Очень опасно!
На той вилке низкое напряжение- для двигателяИменно про него.
Вот вот всего 18 вольт! Тем более смертельное напряжение для человека более 50 вольт...На той вилке низкое напряжение- для двигателя
Вообще то, считают не от напряжения, а от тока. Открой любую книгу по ТБ.Тем более смертельное напряжение для человека более 50 вольт...
Так оно ж все взаимосвязано, но как ни хватай пальцами 18 вольт, даже не ущипнет. А вот языком туда лучше не соваться.Вообще то, считают не от напряжения, а от тока. Открой любую книгу по ТБ.
Ошибаетесь, безопасного напряжения нет. Он все правильно пишет на счет тока.Так оно ж все взаимосвязано, но как ни хватай пальцами 18 вольт, даже не ущипнет. А вот языком туда лучше не соваться.
А вы меня правильно поняли, когда я сказал что все взаимосвязано? Зачем тогда придуман стандарт 36 вольт?-Для той же безопасности. А 18 вольт как не крути в руках а 50 миллиампер не выдавишь.Ошибаетесь, безопасного напряжения нет. Он все правильно пишет на счет тока.
Если вы учились в каком нибудь среднем или высшем учебно заведении ,то у вас не могло не быть предмета Охрана труда, там это все разбирается очень подробно. А 50ма это уже смертельный ток, к тому же постоянное напряжение в десятки раз опаснее переменногокак не крути в руках а 50 миллиампер не выдавишь.
Дык я о чем, как при 18 вольт пропустить 50 милиампер через руки? А...? И... вы ошибаетесь- переменное опаснее чем постоянка.Если вы учились в каком нибудь среднем или высшем учебно заведении ,то у вас не могло не быть предмета Охрана труда, там это все разбирается очень подробно. А 50ма это уже смертельный ток, к тому же постоянное напряжение в десятки раз опаснее переменного
Да, закон ома связывает. Я лишь поправил moneydima в том, что опасно значение тока, проходящего через человека. А этот ток может быть разным (от одного и того же напряжения), это зависит от конкретных условий. Не думал, что тут возникнет спор, все ведь расписано в книгах.Так оно ж все взаимосвязано
То что написано там мне известновсе ведь расписано в книгах.
Самый лучший вариант через руки ток пускать, еще если они вспотеют или будут влажными то это вообще будет замечательно!Дык я о чем, как при 18 вольт пропустить 50 милиампер через руки?
Надо же -не знал, можно поинтересоваться откуда такая информация?И... вы ошибаетесь- переменное опаснее чем постоянка.
