Самодельная сверлильная станция
  • Автор темы Автор темы vadim080
есть такой вопрос а на схему подавать переменку или постоянку?
Автор, каким клеем клеил корпус?
Как сделал такой кудрявый провод? от телефона взял или уже продаются такие?
А у меня вот такой инструмент, очень удобно и без дырок на столе! :D
CameraZOOM-20130323160824646.webp CameraZOOM-20130323160846196.webp CameraZOOM-20130323160549773.webp CameraZOOM-20130323160527094.webp
CameraZOOM-20130323160252359.webp CameraZOOM-20130323160346590.webp CameraZOOM-20130323160415744.webp CameraZOOM-20130323160439958.webp
Эээээ! Вы что творите! Как можно работать рядом с оголённым проводом! Очень опасно!
Все пересмотрел, где оголеный провод ?не видел.Либо я чето не понимаю либо все на пенсию точно.
думаю он про вилку к которой подключается сверилка
Именно про него.
Извиняюсь, протупил)))
Я то чёт подумал, что мотор на 220)))
Почти доделал свою сверлилку, выложу фотки потом.
Вообще то, считают не от напряжения, а от тока. Открой любую книгу по ТБ.
Так оно ж все взаимосвязано, но как ни хватай пальцами 18 вольт, даже не ущипнет. А вот языком туда лучше не соваться.
Ошибаетесь, безопасного напряжения нет. Он все правильно пишет на счет тока.
А вы меня правильно поняли, когда я сказал что все взаимосвязано? Зачем тогда придуман стандарт 36 вольт?-Для той же безопасности. А 18 вольт как не крути в руках а 50 миллиампер не выдавишь.
Если вы учились в каком нибудь среднем или высшем учебно заведении ,то у вас не могло не быть предмета Охрана труда, там это все разбирается очень подробно. А 50ма это уже смертельный ток, к тому же постоянное напряжение в десятки раз опаснее переменного
Дык я о чем, как при 18 вольт пропустить 50 милиампер через руки? А...? И... вы ошибаетесь- переменное опаснее чем постоянка.
Ладно, это спор ни о чем. Оба об одном и том же спорите.
Да, закон ома связывает. Я лишь поправил moneydima в том, что опасно значение тока, проходящего через человека. А этот ток может быть разным (от одного и того же напряжения), это зависит от конкретных условий. Не думал, что тут возникнет спор, все ведь расписано в книгах.
Самый лучший вариант через руки ток пускать, еще если они вспотеют или будут влажными то это вообще будет замечательно!
Надо же -не знал, можно поинтересоваться откуда такая информация?
