Самодельный экранированный провод
  • Автор темы Автор темы WHS
WHS
Механик
Команда форума
2 Авг 2011
В общем что толкнуло на создание данного топика - очень часто (в основном новички) собрав свой усилитель сталкиваются с проблемой самовозбуждения устройства, шумов в звуковом тракте по причине того что вход УНЧ разведён не экранированным проводом, обычно это является следствием того что нет по близости магазинов/рынков где можно купить такой провод, да и цены порой на эти провода "кусаются", но ведь провод можно изготовить и самому, буквально за 10 минут, лично я давно уже использую провода "собственного изготовления", и никаких проблем с помехами на входе УНЧ не замечал.
И так, что нам понадобится:
Ненужный (негодный) ЭЛТ телевизор или монитор, если быть точнее нам нужен только экран которым перетянут кинескоп:
"тросик" на кинескопе это и есть тот самый экран который нам нужен. Снимаем его с кинескопа (тут как правило 2 варианта крепления, на пружинках/защёлках и на "ушах" (креплениях) кинескопа, в первом случае снимаем просто скинув с пружинок/креплений, во втором случае нужно открутить сам кинескоп а потом уже снимать экран, но можно просто откусить бокорезами, при этом потеряв небольшие отрезки экрана)
Далее всё просто, отрезаем нужный кусок экрана, сжимаем его (как гормошку) и вставляем сигнальные жилы, и после того как провода продели, экран снова растягиваем:
Экранированный провод готов, для пущей "аудиофильности" можно вставить наш свежеизготовленный провод в силиконовый шланг, и получим конструкцию такого вида:
Ну вот собственно и всё, можно распаивать вход на УНЧ и наслаждаться музыкой. :)
А витая пара не подойдёт? Там же 8 жил и экран имеется, лишние жилы легко вынимаются, да и достать витуху можно где угодно)))
Влад, не всегда есть доступ к хорошей витухе, у нас например сейчас в продаже пошли витухи жесткие (одножильные провода внутри), да и зачем тратиться когда можно сделать не выходя из дома :)
PS
тем более такой провод можно сделать не только для внутренней разводки, но и на внешний вход, или даже на наушники, всё зависит только от длинны экрана :)
только если в городе - пошел и купил любой провод какой тебе нужен.
живя в деревне витых пар, а тем боле в экране не было, а мотки проводов от тв старых навалом было )))
для этих целей можно использовать провод с USB удлинителей.4 жилы + экран)))
Я пользую микрофонный кабель, от 18р/метр.
