- 2 Авг 2011
Самодельный экранированный провод
В общем что толкнуло на создание данного топика - очень часто (в основном новички) собрав свой усилитель сталкиваются с проблемой самовозбуждения устройства, шумов в звуковом тракте по причине того что вход УНЧ разведён не экранированным проводом, обычно это является следствием того что нет по близости магазинов/рынков где можно купить такой провод, да и цены порой на эти провода "кусаются", но ведь провод можно изготовить и самому, буквально за 10 минут, лично я давно уже использую провода "собственного изготовления", и никаких проблем с помехами на входе УНЧ не замечал.
И так, что нам понадобится:
Ненужный (негодный) ЭЛТ телевизор или монитор, если быть точнее нам нужен только экран которым перетянут кинескоп:
"тросик" на кинескопе это и есть тот самый экран который нам нужен. Снимаем его с кинескопа (тут как правило 2 варианта крепления, на пружинках/защёлках и на "ушах" (креплениях) кинескопа, в первом случае снимаем просто скинув с пружинок/креплений, во втором случае нужно открутить сам кинескоп а потом уже снимать экран, но можно просто откусить бокорезами, при этом потеряв небольшие отрезки экрана)
Далее всё просто, отрезаем нужный кусок экрана, сжимаем его (как гормошку) и вставляем сигнальные жилы, и после того как провода продели, экран снова растягиваем:
Экранированный провод готов, для пущей "аудиофильности" можно вставить наш свежеизготовленный провод в силиконовый шланг, и получим конструкцию такого вида:
Ну вот собственно и всё, можно распаивать вход на УНЧ и наслаждаться музыкой.
