Самодельный листогибочный станок. Идеи
  • Автор темы Автор темы pier
pier
19 Июл 2013
Задался целью сделать листогибочный станок для гибки толстых металлических листов. Есть ли у кого чертежи, и какую толщину реально согнуть на подобном листогибе?
на чипмейкере подобные конструкции бывают.
Цитата: Сообщение от pier Посмотреть сообщение Задался целью сделать листогибочный станок для гибки толстых металлических листов. Есть ли у кого чертежи, и какую толщину реально согнуть на подобном листогибе? на чипмейкере подобные конструкции бывают.
А более конкретно, можете сказать.
Для начала адресуйте аналогичный вопрос себе - что есть "толстый металлический лист" (толщина/длина/угол сгиба/требуемое усилие), "чертежи" какого типа конструкции будут нужны (поворотный/прессовый/гидравлический) и - самое важное - какими возможностями для изготовления будете обладать (конструкция может оказаться не самая простая, требующая многих сотен операций по обработке).
Другими словами, сначала уточните ТЗ.
если здесь не найдёте, то сайт чипмейкер в помощь. По русски в поисковике вбиваете чипмейкер. Да прибудет с Вами силаtehnoyxi
Да проще простого! Покупаешь компрессор атмосфер на 150, ресивер литров на 300-500, поршневую около 50 литров, маховик тонны на полторы. Вешаешь все это на станину размером с КАМАЗ и гнешь листы до 10 мм. толщиной.
Пневматика с таким давлением весьма опасна - уж лучше гидравлика. Понадёжнее будет.
Чё то всякой херни наотвечали, вот я то же хочу сделать листогиб- гнуть корпуса для приборов, те для работы с листами до1 мм кто делал идеи?
товарищи, поищите на ютубе видео листогибов, там их валом, в мельчайших подробностях. если под прямым углом гнуть, то ищите станок "магнабенд", если по дуге, то он похож на трубогиб. гугл за запросы не банит, а технари мысли читать не научились. конкретно для корпусов приборов было отдельное видео, листогиб из 2 уголков с дверными петлями. гугл вам в помощь
Примерно понял я хотел пообщаться с тем кто сам делал а то красивые мультики нарисуют а при изготовлении- сплошные подводные камни.
Нет там особенных камней подводных...Есть две проблемы - 1)неприменение головы при проектировании и 2)отсутствие доступа к металлу/сварке/обработке.
*когда мне несколько лет тому назад припекло гнуть листы (SECC, 0,6-1мм, ширина до 300мм), а с п.№2 было все совсем печально - извратился посредством уголков (толщиной 4мм), двух слоев фанеры 15мм, болтов и пары мебельных петель. Колхоз жесточайший, требовало подпила обратной стороны и заметно выгибало середину - но гнуло сносно. До сих пор где-то пылится в кладовке...
На сегодняшний день я бы трижды подумал, прежде чем собирать самому гибочник - цена металла, фрезеровки петель и сварных на стороне будет заметно выше, чем купить готовый б/у-шный или даже китайца...
