Самодельный MP3 плеер на 100 часов музыки
Собрал самодельный MP3 плеер из китайского FM ресивера который вставляется в прикуриватель автомобиля.
разобрал сам ресивер,использовалась только центральная плата с ЖК дисплеем,удаляется плата со стабилизатором на +5 в. и плата с USB ; с центральной платы выпаивается микросхема FM стереопередатчика KT0803K(она потребляет~20ма тока),так-же перепаял сопротивление на питание светодиода подсветки дисплея(было ~100ом-запаял на 10Ком),экономим еще ~7ма
корпус плеера сделал из задней крышки старого советского лампового телевизора(там еще пластмасса,которая клеится и растворяется в дихлорэтане,а не пластик или полиэтилен,как в новой технике),выпилил кусочки пластмассы по размерам исходя из размеров двух литиевых аккумуляторов от мобильного телефона "нокиа";один на 1200ма/ч ;другой на 1300ма/ч,разобрал их(удалил внешную пластмассовую оправку с помещенным в нее контроллером заряда(один контроллер оставил для плеера)-отпаял).
аккумуляторы положил на основание(пластмассовое днище),на который наклеил двухсторонний скотч,аккумуляторы паралельно соединил плюсами,а минусы-через резистор в 1ом,для выравнивания напряжения на банках аккумуляторов,оставил так на ночь,а утром вместо него запаял проволочную перемычкуи тщательно изолировал минус от плюса(эти аккумы имеют свойство очень класно взрыватся и гореть при коротком замыкании-травмы и пожар обеспечены!!!!!!!!)
Затем вырезал боковые пластинки,в одной стороне под SD флешку(в плеере был под нее разьем) с другой стороны два отверстия,под 3,3 вольтовый сверхяркий светодиод белого света с собирающей линзой(используется как фонарик),другое под 3-х миллиметровый сверхяркий зеленый светодиод(он датчик заряженности аккумуляторов(загорается когда аккумулятор полностью заряжен).
затем припаял проводки на питание+5 вольт,корпус,выхол L,выход R,вставил флешку,поместил все в корпус и приклеил клеемк аккумуляторам,растворив кусочки пластмассы в дихлорэтане и оставив их в стеклянной бутылочке из под лекарств на ночь,для растворения.
через сутки клей высох,начал припаивать остальные детальки,самодельный микромощьный усилитель на микросхеме TDA 2822M включенной по типичной двухканальной схеме,выпаянной из староко китайского радиоприемника,она потребляет ток ~8ма при напряжении питания от 3,6 до 4,2 в.
это много...потому собрал простейший стабилизатор тока на полевом транзисторе кп103л,замкнув между собой затвор и исток,транзисторы подбирал,пока на нашел с током в 4ма,при этом паралельно питанию микросхемы повесил конденсатор на 100мк/6,3в,что-бы исключить "хрипы" при просадке напряжения на большой громкости,при этом напряжение питания микросхемы упало до 1,9 в,при максимальной громкости-до 1,75 в.
входной делитель выполнил на MSD компонентах(резисторах) для миниатюризации схемы паралельно входам повесил на корпус резюки на 100ом,последовательно с входами-на 10ком,коэфициент деления1:100,если сделать больше-микруха начинает возбуждаться и хрипеть.
приклеил усилок,припаял входы-выходы,подключил флешь и стабилизатор,подал питание и плеер ожил!
потребляемый ток~22ма...из них ~18ма "кушает" сам плеер(плата с дисплеем и флешкой),при большом битрейте(~128 и больше килобит),добавляется к току потребления еще два миллиампера...видимо больший битрейт требует большей загрузки процессора).
в итоге при общей емкости двух акумов в 2500ма/ч и потребляемом токе в 22ма непрерывное время работы плеера > 100ч !!!!!!
зарядку реализовал на чипе(контроллер заряда от аккума) транзисторе и двух резисторах со светодиодом,припаянном паралельно ключу контроллера.
при полной зарядке ключ размыкается,между ним появляется напряжение,оно подается на базу транзистора,он открывается,загорается зеленый светодиод.
заряжается плеер через разьем(второй) такой-же как и у наушников,используется корпус( -) и центральный штырек(+ ),плюс подключен через обточенный диод шотки 1N5822 на 3А,для предотвращения разрядки аакума через солнечную батарею(самодельная,зарядка идет от нее в походных условиях,для которых и собирался плеер) или зарядное устройство.
более подробное описание могу выложить если кого-то заинтересует...и еще...я-бы добавил фотки,но не могу понять как это сделать.
размеры плеера получились:
длинна-71мм
ширина-52мм
высота-22мм
масса на вес~100-120грамм.
длинна-71мм
ширина-52мм
высота-22мм
