Самодельный стабилизатор для чайников
sasha232
соберу не собираемое :)
2 Июл 2011
всем привет.
Пожалуйста объясните как он работает (скорей как его расчитывать)
я так и не понял как посчитать резистор.
для примера возьмём входной ток 12 в. выходной 5 в.
P.S. и принцип работы если кому не лень писать :))
Резистор считается просто. Берется из справочника рекомендуемый ток стабилитрона, и по закону Ома рассчитывается сопротивление исходя из напряжения питания минус напряжение стабилизации стабилитрона.
Принцип действия исключительно прост - на стабилитроне падает стабильное напряжение, и это напряжение повторяется эмиттерным повторителем на транзисторе VT1.
Будем считать, что это была опечатка :tehnari_ru_509:
Его задача - ограничить ток стабилитрона, иначе стабилитрон просто сгорит. Зная входное напряжение и напряжение стабилизации стабилитрона, высчитываем падение напряжения на сопротивлении. Теперь, зная ток стабилизации стабилитрона (разный, для разных типов) и величину падения напряжения на сопротивлении, через закон Ома легко определяем номинал сопротивления.
Нюанс: напряжение на выходе стабилизатора будет меньше напряжения стабилитрона на величину падения напряжения на транзисторе, это всегда учитывается..
Извини, пока ты не будешь знать разницу между током и напряжением все наши обьяснения бесполезны..
Чуток припоздал.. Но тем не менее все остается в силе.
Блин, Ну ведь технически грамотные же люди...
А кто будет учитывать ток база-эмиттер транзистора? Пушкин? tehno014
Для эмиттерного повторителя он рассчитывается как ток коллектора деленный на коэффициент усиления (с ОЭ) транзистора. А дальше включается ввиде эквивалентного резистора параллельно стабилитрону.
окей... а что я не правильно сказал в :
мне ведь надо с источника 12 вольт, сделать 5 вольт
что в этом не так, исправте)
и вы говорите считается по закону ома, а если у меня изменяемая нагрузка, или это тут не причём.
распишите расчёт на примере.
(так я не пойму)
Тогда надо изучать что такое стабилитрон и как он работает.
Вот здесь "на пальцах" даются разъяснения - Принцип работы стабилитрона :: Практическая электроника
...а если у меня изменяемая нагрузка...
Тогда для правильного расчёта требуется знать все параметры стабилизатора, в частности, максимальный ток нагрузки.
Если ток маленький, то достаточно расчёта, который указан в первом и втором посту. Если ток потребления большой, то следует учитывать базовый ток транзистора. В общем случае сопротивление резистора нужно рассчитывать для максимального рабочего тока стабилитрона при нулевом токе потребления. После этого следует посчитать получаемый ток через стабилитрон при максимальном потребляемом токе стабилизатора. Если этот ток будет меньше допустимого минимального тока стабилитрона, то тогда придётся менять стабилитрон на более мощный или ставить второй транзистор.
Так что, не всё так просто... :)
Тогда Александр Сергеич просто обязан будет рассказать о коэффициенте передачи транзистора, о зависимости тока базы от тока нагрузки и т.д и т.п. Поэту придется перетащить в эту тему пол книжки по транзисторам. Это уже не лирика, а грубая проза жизни, учитывая что топикстартер беззастенчиво путает ток и напряжение.
Давайте просто посоветуем ему на заморачиваться пока мощными стабилизаторами, и пусть использует в качестве VT1 составной транзистор. Все остальное потом.
Смоделировал все это в EveryCircuit, под постоянную нагрузку можно настроить, а как универсальный стабилизатор не годиться.
Кпд вообще <50%. Получается что просто стабилитрон дает больший кпд, интересно где я ошибся?
И еще получается, что при подключении транзистора ток через стабилитрон увеличивается, не же ли без него. Тут я вообще не понял .
При подключении транзистора ток через стабилитрон должен уменьшаеться на величину базового тока.
