- 5 Май 2010
именно...я за динамики больше переживал
потому, как вотПочему не лепятся?
30Вт с дичайшим клиппингом выдерживают эти ширики (как и многие им подобные)потому, как вот
Значит нужно ограничить максимальный уровень сигнала до величин допустимых на динамиках и пускай себе работают. На комнату 3х3 метра большая громкость не требуется. Вот только как это сделать не очень то понимаю, неграмотный я. Все больше методом тыка, где научного, а где и не очень. А микросхему я эту взял потому, что во первых я с ней знаком, приходилось ремонтировать автомагнитолу, во вторых - потому, что нашел у китайцев готовую плату, только паяй. Предыдущие работы с К174УН14 окончились неудачей: то ли радиоэлементы были плохие, то ли что то запортачил.именно...
потому, как вот
а в чем сложность, установить потенциометры на входах и всенужно ограничить максимальный уровень сигнала
собирал пару штук на tda7854 и 7560, где то валяются готовые, не могу только найти)нашел у китайцев готовую плату
Потенциометры стоят, но этого маловато. В покупных колонках выход на наушники шел с усилителя колонок, я же сделал выход на наушники до усилителя. Поэтому, что бы получить максимальный звук на наушниках нужно включить максимальный звук на компьютере и этого почти достаточно. Если же сейчас, не снижая громкости включить вход колонок, боюсь им будет хэндэхох и капут. Поэтому нужно включить на входе либо дополнительный резистор, либо уменьшить емкость входных конденсаторов (на картинке 4 красных). Но, может быть, это плохо повлияет на качество звука? Подскажите, как будет правильней?а в чем сложность, установить потенциометры на входах и все
А, если не секрет, это кто Вам посоветовал поступить таким образом?либо уменьшить емкость входных конденсаторов (на картинке 4 красных)
Да никто. Это как раз был тот метод ненаучного тыка.А, если не секрет, это кто Вам посоветовал поступить таким образом?
Поставил последовательно переменным резисторам 10ком резисторы на 24 -30ком. Это решило проблему, максимальная громкость стала на мой взгляд вполне приемлемой, хотя измерить величины и рассчитать допустимые я не умею.Как вариант: сделайте входной резистивный делитель (совместно с регулятором громкости)
Возможно на кухне, если решу, что не устраивает звук, заменю китайские динамики 3вт/4ом на подобный номинал из советских телевизоров, но, большая громкость мне не нужна, да и музыкальным слухом я не обладаю. То, что я сделал сейчас меня вполне устраивает....И найдите уже нормальные динамики, соответствующие по мощности вашему усилителю. Либо, если именно эти динамики Вам особенно дороги, соберите менее мощный усилитель.
И с принтером (только сейчас заметил)...А неплохо так! Гармонируют со стеной![]()
Можно было прям в стену вмонтировать и корпуса не нужны!!А неплохо так! Гармонируют со стеной![]()
Хех, мечта сумашедшего аудиофила!!! Типа, нас тут.прям в стену вмонтировать
