Самостоятельная перезагрузка системы компьютера
Компьютер на базе процессора Intel E-8400, материнка Gigabyte GA-P-35-DS3L, видеокарта Gigabyte 8600gts, винт Samsung 500gb, память Hynix две планки по 1 гб, БП-450Вт(Китай).
Суть проблемы состоит в следующем, сразу после запуска, через 10-15-20 минут компьютер перезагружается. Но это происходит не всегда, может работать часами нормально, а может в течении дня 5-9 раз через 10-15-20 минут после запуска перегружаться.
В журнале есть две ошибки.
1.Сбой при запуске службы SSPORT из-за ошибки, не удаётся найти указанный файл.
2.Служба доступа к HID-устройствам завершена из-за ошибки.
Иногда после перезагрузки вылетает синий экран с такой вот инфой:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
PACE_FAULT_IN_NONPABED_AREA
If this the first time gonve seen this stop error screen, restart your computer.
If this screen appears again, follow these steps.
Chen to mane sure ang new hardware of software is pronerly installed.
If this is a new installation ask your hardware or software manufacturer.
If problems continue disable or remove and newly installed hardware or software.
Disable Bios memory options sush as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press 8 to select Advanced Startup OPtions and then select Safe Mode.
***STOP:0X00000050(0x928FC901, 0х00000001,0х805800EC, 0х00000000)
Beginning dump of Physical memory
Physical memory dump complete.
Contact your system administrator or technical support group for further assistance.
Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет как её решить.
И ещё интересует это проблема на программном уровне или могут быть вопросы с железом?
