Самовыключение
  • Автор темы Автор темы Zhas61
Zhas61
16 Июн 2009
Самовыключение
Приветствую всех! Проблема: при запуске комп сам выключается, включается и так и стоит. Выводит разные варианты, как "обычный режим", "безопасный" и т.д. Ни одно не помогает. может в биосе что-то менять нужно?
на каком именно процессе включения он выключается?
Комп сразу перезагружаться начинает, или по истечению кокого - то времени?..
сразу при включении, а иногда нормально включатся и начинается ...
Температуры посмотрите при помощи Everest.
+проверка БП, похожа на его проделки...
нет, похоже не эти причины. не может же все 12 компов иметь одинаковую причину
Стоп, с этого места поподробнее...12 компов одновременно перезагружаться, или как?..
нет, не все одновременно, но большинство. 1 или 2 нормально включаются, а остальные все время предлагают выбрать один из вариантов. Выбираю любой вариант, результат тот же
Хм, а вот это уже странно...Прям эпидемия какая-то...После чего все это началось?..
c самого начала завоза этих компов. я даже переустановил оську во всех, не помогло. говорят, что это от перепада (скачка) напряжения. нет ли возможности что-то поменять в настройках биоса?
Та у Вас напряжение прыгает?..Тогда это, скажем так, нормально, но опасно...Рано или поздно может что-то сгореть...По части БИОСа ничего не знаю, но наврятле там можно что - то изменить...Так что UPSки Вам в помощь...
спасибо, но на всех UPSки не поставить никак
Другого выхода я не вижу, ибо стабилизировать напряжение по другому не получиться...Только если переходить на автономное питание...=)
а что значить стоить ? зависает ?
после не правильных включений и падений, система вполне может не загружаться как надо.
вы проверяли материнки на вздутые элементы? и комплектующие в пк?
в биосе посмотрите настройки питания- и настройки запуска после пропадания и повторного возврата питания - ( посмотрите там в биосе - "PWR Loss Restart" (или boot After power lost )), и значение поставите на "Disabled" .
