Samsung R20 - синий экран
deftones
13 Сен 2011
При сворачивании игры и последующем её разворачивании стабильно попадаю на одно и то же.Вылетает синий экран.
Кто знает в чем может быть дело?
    96.6 KB · Просмотры: 432
На самом скрине BSOD видно, что глючит драйвер видео ATI Radeon Xpress 1250.
Попробуйте его переустановить (обновить) для начала.
Это же синий экран смерти. Там код ошибки показан, а именно после слова STOP. Скорее всего игра с какими то дровами не уживается. Про гуглите этот термин и код соответственно, все станет понятно. И попробуйте переустановить игру
фишка в том что за последние 2 недели я ставил две разные винды,предварительно все форматнув - следовательно и дрова и игра были переустановлены и глючили и тогда и сейчас.
Оперативка здесь не может быть замешанна?
Глюк только в одной определенной игре?
Возможно видеокарта (либо драйвер) не поддерживает видеорежим... Всё-таки установите более новые драйвера. А в игре разрешение отличается от разрешения рабочего стола?
да.хотя ещё бывал синий экран во время просмотра потокового видео в инете,но ошибка была другая,да и прошла кажется.
попробую,хотя найти дрова подходящие на видюху довольно сложно.сайт что выдает дрова по Id Оборудованию в основном находит дрова под висту,а для хп одна и та же версия.
а разрешение такое же что и на рс.:cx:
всем спасибо за дельные советы,проблема решена,но возникла новая :tired:
новый синий экран - возник после одновременной установки двух программ,которые при следующей перезагрузке установились нормально.
вообщем,что за... :tehnari_ru_184:
    116 KB · Просмотры: 289
и что,никто не знает в чем дело? :tehnari_ru_860:
ну а какие программы-то хоть?
после успешной установки BSOD не повторяется?
чтобы ответить более-менее точно, нам нужен от вас файл минидампа памяти для анализа.
устанавливал одновременно клайт кодек и сопкаст.
ошибка пока больше не беспокоит.
а где взять файл минидампа?
Ошибки заметно участились.в архиве 4 файла минидампа.помогите :tehnari_ru_242:
на форуме есть кто живой или нет? :tehnari_ru_182:
все очень просто, у самого такая штука случилась вчера, сегодня понял в чем проблема - вытащи планку памяти которая над "северным мостом" и посмотри, что будет.
также кидает ноут во все виды бсодов подряд, и как достал память стало все ок
ps забыл сказать, что бсод 0х8е как правило показовает на битую память
была новая планка на 2гб.так же думал что причина в ней ,но 20 кругов в мемтесте ошибок не выявили.на днях вынул её и вставил старые две,по 512-ниодного бсода.
мемтест выходит ошибался?
нет, не ошибся, я так же купил новую память крушел 2гига, обе планки нормально работают только в одном слоте, обе проходят мем тест, не работают только в слоте над мостом, я не знаю почему, думал кривой контакт, вставлял немного наискось, но не работает все равно.
Мем тест может оишибаться, да, что бы наверника надо делать 3-4 прогона.
но тут дело врятли в памяти.
Попробуй вставить ту планку только в 1 слот, я хз, и посмотри будет работать нормально или нте, у меня именно так, что в одном слоте новая планка работает хорошо в другом лохо, старая 512 ПС5300 работает и там и там на отлично, думаю попробовать поменять в четверг на самсунговскую или кингстоуновскую память по 2 гига, сейчас как уже писал выше крушел.
Есть подозрение, что от радиатора очень сильно греется чип самой памяти, поэтому так и происходит, так как когда я исскуственно занижал частоту проца работал он дольше.... ну хз короче
(занижал проц, так как радиатор там на все один)
