SATA диск не виден.
  • Автор темы Автор темы Iks
Iks
6 Фев 2008
Купил недавно диск SATA. Мамка PT800CE-A.
Подключаю его. В биосе параметр OnChipChannel1 делаю в disable.
Перезагружаю, SATA диск не виден.
Отключал уже и IDE диск, который стоит на Канале0.
Отключал даже два канала. Все равно не видит и все. Что еще не так сделал.
Подскажите.
сбросить на дефолт или оптамайзд дефолт., потом проверить видны ли устройства, выставит ИДЕ режим просмотра (если есть), выставить загрузку....
Вот только нах отключать каналы то я не понимаю а потом кричать что ничего не видно.
хе хе это не я писал :D
Iks
А он точно рабочий ]:-).
Р.S.
А вдруг. Я уже ничему не удевляюсь
во первых где не видит? в биосе или винде? зачем всё поодключал какой смысл?
Iks
Не парь мозги, подцепи хард к другой машине, замени шлейф и проверь, зайди через управление...
Подскажите.
ВСЁ НЕ ТАК! Во первых скидываешь биос в дефолт, находишь сата рейд контролер(или чтото подобное) и включаешь его если он выключен если можно выбераешь в нём режим IDE если нет оставляешь как есть выставляешь HARD BOOT PRIORITET на свой винт с виндой и загружеашься потом через управление создаёшь разделы на винте и всё.
Во-первых, диск рабочий: на другом компе видит его превосходно.
Во-вторых, делал и дефолт и оптимизэйт дефолт, ничего не помогает, не видит его не где.
Менял другие провода, брал с того компа, где его видит.
Режим SATA включен, все нормально.
Ставил режим IDE, перезапускал и все, IDE диск определяет, дальше комп висит, ждал
5 минут, ничего не меняется: висит комп и все.
Может, новый SATA диск не подходит к этой мамке, может такое быть?
Слушай, прозвони питание, в разьеме обрыва нет?
посмотра на конфликт устройств может у тебя два мастера стоят паралельно
worm Helkern
Эта штука вечно нападает на порт 1434( Каспер её блокирует... Мне интересно что за червь, в интернете что-то мало про него написано... :confused: Что за порт 1434 может его заблокировать от греха...
Конечно этот прт следует закрыть. Эпидемия этого этого вируса была еще давным-давно. Работает через уязвимость Microsoft SQL Server.Этот вирус еще имел название Slammer. Если хотите, по Slammer Вы найдете больше результатов для чтения.
Точнл сламмер;) Спасибо))
