Сборка игрового компьютера
  • Автор темы Автор темы Vicont
прошу строго не ругать, если можно помочь, подключил выносной жесткий на USB, форматнул, по всей видимости что то снес, при подключении стал тише работать, в дспетчере оборудования определяется как дисковый накопитель без каких либо дополнительных инф в биосе нет, вопрос он совсем того или что-то не встало.
Возможно при форматировании изменили файловую систему диска.
и что делать, пробовал отключить все жесткие, загрузится с толко на нем из под доса, пишет жесткие диски не найдены, подумал может система, снес перед установкой SP3 и дров был виден как USB девайс сейчас нет, как форматнуть если кроме диспетчера его нигде нет.это как говорится- в морг или есть надежда.
USB-драйверы переустановите.
попробую срубить винду и по этапно смотреть, причем установил на другой комп в панели управления определился а проводником и управление дисками нет
