Сборка компьютера до 22.000 рублей
Не-а, это работа двух ядер.
Когда включается ноутбук в самом начале посмотрите внимательно надписи на предмет наличия DualChannel
Когда комп включается там ничего нет,заставка ACER,потом сразу же заставка Windows XP,и все!Где еще,может в биосе где?
В самом БИОСе невозможно посмотреть, но можете поковырятся, может найдете.
Попробуйте с CPU-Z глянуть в закладке SPD и Memory
Ну вот, двухканалка работает, низкие тайминги - тоже хорошо. :)
Тайминги это 4-4-4-12?
да, это тайминги
Как по ним что нибудь определить?И как это сделать?
Не надо ничего определять. Тайминг -это что вроде времени отклика, и чем он ниже тем шустрее память. У вас поучается СЛ4 - очень хорошо.
Для справки можно поинтересоваться?Что лучше?
Модуль памяти DDRII PC6400 4096Mb Corsair XMS with DHX Technology 2x2Gb (TWIN2X4096-6400C4DHX) 800MHz, 4-4-4-12
или
Модуль памяти DDR2 PC8500 4096Mb Corsair XMS (TWIN2X4096-8500C5) 2x2GB, 5-5-5-15, EPP, with Heat Spreader
Разница в 10 рублей!!!
Ты все хитро закручено.
Лучше будет 2 память, DDR2 PC8500 4096Mb Corsair XMS (TWIN2X4096-8500C5) 2x2GB, 5-5-5-15, EPP, with Heat Spreader, у нее частота 1066Мгц, при таймингах СЛ5, а первая DDRII PC6400 4096Mb Corsair XMS with DHX Technology 2x2Gb (TWIN2X4096-6400C4DHX) 800MHz, 4-4-4-12 - это 800Мгц, СЛ4. Конечно тайминги меньше, но у второй частота все же намного выше, на 266Мгц. Необходимо держать определенный баланс между таймингами и частотой.
На счет монитора можно и вот такой попробовать,как вы думаете?
Монитор 20"TFT LG W2043S-PF 20" wide; TN; 1600x900; 0.258mm; 5ms; 16,7m; 300cd/m2; 30 000:1 DFC); 176/170; D-Sub; Internal Power Supply; TCO'03
Вот ссылка на него
Монитор 20"TFT LG W2043S-PF 20" wide; TN; 1600x900; 0.258mm; 5ms; 16,7m; 300cd/m2; 30 000:1 DFC); 176/170; D-Sub; Internal Power Supply; TCO'03 - Шануар
Я думмаю лучше того что я раньше предлагал!
Да так же, тот же тип дисплея, и хар-ки.
А стоит еще дешевле!Ладно я спать пошел.Моего блока ведь не хватит чтобы запитать кросс файр из например 4850?
Гм, может и хватить кстати. В крайнем случае можно чуть добавить к блоку, и тогда точно потянет две карты. Вы хотите сразу купить две 4850?
Я в раздумье 4870 или например 4890 или кросс 4850?Как оно по ценам?
Ну кросс не надо, лучше одночипку брать. Так мы в бюджет и так с трудом вошли с 4870? Конечно 4890 - был бы самым номральным вариантом.
