Сборка компьютера, отзывы
  • Автор темы Автор темы codexm
codexm
30 Окт 2008
Хочу хороший игровой компьютер.
В разумных пределах с монитором 35-40 тыс.руб.
Предпочитаю Intel и Nvidia, монитор из Самсунгов!
Помогите буду очень благодарен;)
проц http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Core_Quad_Q9400_BOX_2.66_1333_775LGA_78422.html -9к
мать http://www.nix.ru/autocatalog/mothe...75_P43_PCIE_SATA_ATX4DDRII_PC28500_78223.html -3к
hd 4870 -9к
HDD 1 Tb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.11 <ST31000333AS> 7200rpm 32Mb - 3к
Corsair <TWIN2X4096-8500C5D> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-8500> 3-4к
корпус 1к любой лучше конеч еси деньги есть купить норм без БП
БП - 650 W - 2к
на остальное монитор
это примерно
Корпус лучше без БП, а БП отдельно на 550-600W от FSP, Chieftec, Thermaltake, CoolerMaster.
Монитор... Ну это смотри сам. где картика получше, то и бери
А стоит ли брать 4ядра?.
и если можно полную конфигурацию (оперативку и видяшку)
то есть просто поточнее, не примерно. а чтоб можно было взять и заказать)
народ,очень жду ответ!
Для игр не стоит
Там частота важнее, а у 2х-ядерных она больше
Системный блок:
M/B ASUSTeK P5Q-E (RTL) Socket775 <P45> 3xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II<PC2-8500> 171 01.820000 05.920200
Kingston <KVR800D2N6K2/4G> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-6400> CL6 60 00.064000 00.207740
CPU Intel Core 2 Duo E8400 BOX 3.0 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц 775-LGA 223 00.404000 02.532320
Miditower 3Q <Coolbox Adv> Black ATX без БП 78 07.160000 072.196600
Блок питания Chieftec <CFT-750-14C> Blue 750W ATX (24+8+4+4x6пин) Cable Management 129 03.110000 05.775000
HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda ES.2 <ST3500320NS> 7200rpm 32Mb 98 00.567000 00.813120
DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS DRW-20B1S <Black> IDE (OEM) 12x&20(R9 12)x/8x&20(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x 29.3 00.612000 01.069152
1Gb <PCI-E> DDR-3 ZOTAC <GeForce 9800GT> (RTL) DualDVI+TV Out+SLI 187 01.027000 06.097000
Монитор:
24" MONITOR BenQ G2400W <Black> (LCD, Wide, 1920x1200, HDMI,+DVI) 436 07.820000 046.373600
Всего : 1411.3 у.е. 40222 руб. 5 коп.
типа того... за выбор видео не ручаюсь, можно бить...
ЗЫ мать лучше обычную ASUSTeK P5Q, но если не будет, то лучше выбрать из её сестёр серии P5Q
Если комп игровой, то:
Видеокарту НЕ 9800GT, лучше 4870, если NVidia, то GTX260 - 9000р.
Материнку попроще, например Asus P5Q - 3500р.
Вот:
Процессор E8400 - 6000р.
М/П Asus P5Q, или Gigabyte GA-EP45-DS3 - 3500р.
ОЗУ 2*2Гб - 2500р.
Видеокарта GTX260 - 9000р.
ЖД Seagate 7200.11, Hitachi *GLA, 500Гб - 2000р., 750Гб - 3000р., 1000Гб - 4500р.
Привод Pioneer 215D, Asus 2014, LG - 800р.
БП 550-600Ватт (например FSP) - 2500р.
Корпус сам смотри - ~2000р.
Итого 28300р. + до 11000-12000р. на монитор, мне нравится Samsung 2253BW - ~10000р.
Да 9800GT будет слабовата для моника 22 дюйма
Огромное спасибо за помощь!
И уж совсем тупой вопрос, где можно заказать и все купить? желательно в одном месте(кроме монитора).:confused:
напишите мне где все это в москве можно купить,я тут на парочке сайтов был не получается уложится в сумму!
Модуль памяти DDR2 4Gb(2x2Gb) PC-8500 1066MHz Kingston HyperX CL7 (7-7-7-20) 2580.00
Материнская плата ASUS P5Q-E(S775,iP45,DDR2,PCI-E16x,Sound,SATA RAID,2GBLan,ATX 1394 Ret 3500.00
Видео плата PCI-E Palit GF GTX260 896Mb 512bit/DDR3 2xDVI Tv-out Ret 9550.00
Корпус ATX Asus Ascot 6XR8-PE 600W (6RX8-PE/600/V2.2) Super SilentProActive(Black)PremiumEd.SLI 10кг 6050.00
Процессор CPU Intel E8400 Core 2 Duo 3.0GHz (6Mb,1333MHz,Wolfdale(Penryn),45nm,65вт,EM64,S775) OEM 5350.00
Винчестер SATA Seagate HDD 750 GB Barracuda SATA-2 NCQ, 7200rpm, 32 Mb 3280.00
Итого: 30310руб.
Блок питания пойдет?
цены не завышены?
да и вообще нормально будет?
Память -- фуфел полный. Тайминги убивают все преимущество быстрой памяти. В таком случае гораздо лучше будет память Team 800MHz 4-4-4-12. Стоит примерно столько же. Маркировку не помню.
Мать классная, видео весьма неплохое (хотя ATI HD4870 1Gb будет на несколько процентов быстрее, но это некритично)
Вообще все кроме памяти хорошо -- классная сбалансированния машина.
Еще насчет винта -- 750 очень невыгодные. Лучше чуть-чуть добавить и взять либо два Сигейта по 500, либо два Самсунга по 640 (у меня такой стоит -- доволен. Сравнивал с сигейтом 500 -- разницы нет)
В принципе к памяти 1000-1500 могу добавить, просто какую именно взять?
Сколько стоит 4870?
и винт в принципе то же не принципиально, могу пока вообще 500 обойтись.а потом и докупить.
Да и главный вопрос 600W достаточно?
и по поводу разгона проц, как это делается потом объясните?
Разгона проца -- смотри overclockers.ru В принципе тебе это пока не особо нужно. Для себя можно.
Память -- имеет две характеристики -- частота и тайминги. Тайминг -- ну простыми словами -- за какое время память будет выполнять поступившую команду. В маркировке указывается CLX (где Х чем меньше, тем лучше). Брать либо 1066 MHz (8500 обозначается) СL5 (можно и четыре но очень дорого) или 800MHz CL4. Я такую тимовскую недавно видел. Другие не попадались.
600Ватт более чем достаточно.
Видео стоит -- ну как найдешь 9000-12000. Брать только с 1 гигом памяти. Если не найдешь -- бери нвидию. Ах -- и самое главное. Организуй в корпусе грамотное охлаждение. Если в комплекте не идет минимум два кулера -- докупи отдельно. Как минимум 2х120мм -- на переднюю и заднюю панели.
Где ты видел P5Q-E за 3500? Если так, то бери. А так обычно столько стоит обычная P5Q, а P5Q-E стоит около 5000р.
Память можно и получше.
Что за корпус такой 6000р.??? я бы лучше взял рублей за 2000 корпус и отдельно БП на550-600 Ватт.
