еще надо и вентиляторы правильно устанавливать в корпусе, то есть можно неправильно собрать этот корпус
На вдув: два спереди и два снизу под вк
На выдув: два сверху (средний верхний можно не ставить - надо смотреть по месту - есть ли смысл или нет) и один сзади.
Повторюсь, что современное железо очень горячее.
Я 10 лет использовал корпус с закрытой мордой и видеокартой не более 120 ватт - не было проблем с выделением тепла и его отвода в этом корпусе.
Вначале лета купил 3080ти 350 ваттную по стоку, которая при увеличении лимита может потреблять 375 ватт и начались проблемы с отводом тепла из закрытого корпуса.
Вот мой эксперимент:
То есть открытая морда зарешала сразу:
Так же установка вентилятора под вк и открытие боковой крышки реально помогло с отводом тепла и охлаждением:
Согласен, что то, что у меня получилось, это на вид, что то на грани бомж - стайл, но меня лично внешка мало волнует, для меня главное что бы все хорошо работало, а работает все это в итоге идеально, и этого корпуса с такой доработкой мне еще на 10 лет хватит....
Данный же корпус что я посоветовал не нуждается в открытии боковой крышки - он уже рассчитан что бы брать холодный воздух с улицы, то есть корпус максимально рассчитан под мощное железо.
https://lian-li.com/product/lancool-ii-mesh/
Все вертушки запитываешь от материнки через пвм хаб:
https://aliexpress.ru/item/1005001680132916.html
и настраиваешь курву вентиляторов в биос, в моем случае такая курва:
То есть при любых сценариях вертушки крутятся не выше 1к и их не слышно практически, при этом система прохладная более чем...
И да, иногда грамотно подобранный корпус гораздо эффективнее чем дорогие супер-пупер топовые сво и сжо - факт.
