Сборка компьютера за 25 тысяч рублей
что значит невозможно?! всю жизнь по 3 - 4 харда было. что за винт то на старом компе? IDE или SATA ? (шлейф широкий или узкий, которым к матери цепляешь).
IDE
правой кнопкой на ярлык мой компьютер -управление - управление дисками. Далее непомню что нажимал, импорт диска (как-то так) и диск нарисовался. УРА!!!! Сам догадался.
ЧайниГ написал(а):
Подключить на прямую к матери? И он будет виден?
нет сынок это фантастика)))
Молодец, а то я грешным делом подумал, что мык не на том месте стоит :)
Я так понимаю, что комп в итоге собран и готов к работе?
Vzor
Пишу эти сообщения с нового компа уже второй день. )))
Вот еще вопрос, если папки с браузерами из program failes старого компа в program failes нового вставить, работать будут со всеми закладками и куками? И как игры перекинуть, чтоб пройденные уровни сохранить?
проблема с клавиатурой
В один прекрасный момент назначение некоторых клавиш на клавиатуре сменилось. Клава урезанная (ноутбук) и такое чувство словно они выполняют роль num-клавиатуры -> см. на изображении красным цветом показано какие клавиши заменились на какие.
Вход в безопасном режиме не помог, а вот восстановление системы решило проблему - так что дело не в аппаратной части... а именно что-то с виндой случилось. Да и к тому же если бы действительно в клаве че то коротнуло, я бы просто в систему не вошел, т.к. стоит пароль который затрагивает "испорченные" клавиши. Так вот восстановление системы затронуло установленные программы - так что для меня это не лучший вариант. Как же вернуть все на свои места?
З.Ы. Это никакой не вирус (на всякий случай логи) http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4210238
---------- Добавлено в 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:16 ----------
причем перестали работать не все клавиши сразу. нижняя часть j k l и m работали снчала нормально, тогда как значение верхних уже поменялось...
Надо нажать клавишу FN одновременно с [с что-то похожее на Num-Lock], точнее можно сказать если будет известно, что за ноут.
Ноут Асус x80L
---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:34 ----------
A-Lexx, спасибо за подсказку, я уже сам нашел. Fn+Ins
Вчера че то эксперементировал с клавой, вот и нажал наверно случайно...
