Сборка мощного игрового компьютера, бюджет 70.000 рублей
Я тут читал тесты, статейки всякие про 5870 и 295, мнения... Если я правильно понял, то 295 - это двухядераная карта, а новый радеон - это однопроцессорная карта нового поколения, которая ни в чем не уступает 295, а в чем то даже превосходит.
Да.
Надо дождаться 300 серии от ДжеФорс и тогда проводить сравнения. Или это бред все? Или я опять что-то напутал?
Да. НО этот ГТ300 появится фиг знает когда.В лучшем случае январь/февреаль 2010года, при этом цены, я более чем уверен, будут нереально выскоми.
Спасибо всем за помощь!
Отдельная благодарность и респект:
VipeR
Maga
Взвесив все "за" и "против", а так же в сотый раз перечитав все ваши рекомендации, я решил собрать такой конфиг:
Материнская плата ASUS Rampage II Extreme
Процессор Intel Core i7-920 (2667MHz, LGA1366, 8192Kb)
Модули оперативной памяти Corsair TR3X6G1600C9 DDR3 (3 по 2 Гб)
Видеокарта #1 ASUS GeForce GTX 295 576 Mhz PCI-E 2.0 1792 Mb 2000 Mhz 896 bit 2xDVI HDMI HDCP
Видеокарта #2 ASUS GeForce GTX 295 576 Mhz PCI-E 2.0 1792 Mb 2000 Mhz 896 bit 2xDVI HDMI HDCP
Жесткий диск #1 Western Digital WD1001FALS 1000 Гб
Жесткий диск #2 Seagate ST32000542AS 2000 Гб
Внешний жесткий диск Western Digital WDME5000 500 Гб
Оптический привод #1 LG BH08LS20 Black
Оптический привод #2 Sony NEC Optiarc AD-7240S Black
Звуковая плата Creative X-Fi Xtreme Gamer
Корпус Cooler Master RC-1100 Black
Блок питания Chieftec CFT-1200G-DF 1200W
Монитор Samsung SyncMaster P2350G
ПО Windows 7 Home Premium (32-битная)
Вот это, я думаю, окончательный вариант. Мощный. Современный. И, главное, то, что мне нужно. Объективно согласен с тем что переплачу за "бренд". И что с АМД и Ати чуть мощнее получиться, но не на столько мощнее, чтобы отказаться от уважаемых мной производителей.
На последок, ответьте на еще один вопрос: корпус, который я выбрал имеет габариты 266x598x628мм. Но понравился мне корпус Lian Li PC-A71B Black с габаритами 220x595x615мм. Как видно, он значительно меньше. Хотел спросить, не будет ли тесно всем перечисленный деталям во втором корпусе? Хватит места для нормального охлаждения?
1.по windows7 64 бита!! а не 32 !!про корпус не знаю
Я вас предупредил - деньги на ветер в прямом смысле этого слова. Хорошо если не будет сильных провалов в кадрах. (Как и с мамкой)
Берите оиднаковые модели и в рейд массив
И зачем вам два оптических привода?
Скиньте ссылки на опер память. Просто намного лучше будет 1600Мгц СЛ7 - это ненамного дороже.
Брать 32разрядку? Зачем?
один блюрей полагаю, второй комбик, думаю выбрано по незнанию, что блюрей читает и двд и сиди, так что смысла в 2-х и правда нет
В смысле? Неужели этот GeForce настолько кривой получился? :(
Берите одинаковые модели и в рейд массив
А что нужно для того, чтобы сделать рейд-массив?
Выбрано все по знанию: я в курсе что один из них все читает и все пишет. И он стоит в районе 10 т.р. Так вот чтобы енту цацу просто так не юзать, в повседневных целях, взят второй, который лишним будет врядли. К тому же стоимость его меньше двух тысяч, что не существенно на фоне общей суммы.
http://lumes.ru/shop/UID_13168.html?from=yml
Против не буду, если посоветуете получше. Кстати говоря пропускная способность у выбранных мной и правда не айс.
Затем, что собираю игровую машину. И смысл ставить на нее 64-разрядную систему, когда половина игр под ней не пойдет? Или я не прав?
И кстати, про корпус ответьте, кто знает, пожалуйста :)
Ну по поводу провалов в кадрах, я очень надеюсь что эта проблема исправлена в последующих версиях драйверов.
Насколько помнит мой мозг, 32разрядная ХР НЕ подерживала 4 ГПУ. Как это дело стоит в 32 раязрядной семерке я НЕ знаю
корпуса вы конечно берете дорогие, хотя деньги и так выкидываются на ветер, хотя я думаю что проблем не возникнет.
Если интересует практичность, то: Chieftec CH-01B-B-SL.
Если цацки и хороший внешний вид, то: Thermaltake Aguila VD1430BWS или Sunbeam Samurai IC-SA-SI.
Ну, и для острастки выбора: корпус от Zalman - Fatal1ty FC-ZE1 или Zalman GS1000 Plus
Так из всех предложенных вами корпусов типоразмер Midi-Tower, кроме последнего (Zalman GS1000 Plus). Боюсь, будет тесновато и жарковато :(
Об этом я тоже задумывался... Но с другой стороны, пусть лучше видит не всю ОЗУ, чем не поддерживает половину приложений, в том числе игр. :)
Да плевать я хотел на оперативу. 4ГПУ - это четыре графических процессора. Т.е. когда соединяли две двухголовые видяшки - система видела только 3 ГПУ. В висте проблем не было - вроде это была 64разрядная система. ТОчно не помню. Как дела обстоят в семерке я не знаю.
Опа... Приплыли... То есть варианта два: брать две видюхи и 32-битную ОС, но никогда не использовать их на полную мощность. Либо брать две видюхи, 64-разрядную ОС и не играть в любимые игры, потом что они под этой ОС не запустяться? В обоих случаях вопрос: зачем тогда две видюхи? :(
Блин все просто идет к тому, что надо брать 5870.... 1 шт.
Не в видюхах дело. Я не знаю как обстоят дела в семерке. Надо погуглить.
Не в видухах дело, а количесте ГПУ. 2-3 одноголовые видяхи нормально пойдут на 32 разрядной ХР, да даже если вы поставите 4Гпу - то система будет работать, просто один ГПУ не будет активным и то это в ХР. Семерка все же имеет другую архитектуру, надо погуглить на эту тему.
Почему? Практически все игры переведены на 64разрядность. Вы какие имеете в виду игры?
впринципе, вам все же надо 64 разрядную брать, и дело не в 3или4Гпу работают, а то что мы же знаем ограничение 32 разрядной системы, и поэтому на оперу все меньше "мощностей хватит". Системе надо будет работать с 4Гб оперы + куева туча памяти на двух 295-х.
Это точно? на 100%? ПРосто насколько я знаю на 64-разрядной висте фиг поигаешь.... НАпермер, COD 4, COD 5 и очень скоро появляющийся COD 6. GTA, Всякие стратегии. Казаки 2 и т.д. Кстати как узнать при покупке игры юудет она на 64 работать или нет?
