Сборка усилителя на TDA 1558
Говорят, вышла 6, но там нет русского языка.
Есть русификатор, вполне приличный. Кое в чем она превосходит 5, но есть и недостатки. У файлов изменена структура и они не открываются в более ранних версиях. Кроме того, созданные макросы нельзя разгруппировать, что не позволяет сделать их коррекцию.
пятерка лучше.Чем возиться с 6 версией лучше на пикад или диптрейс перейти
после перетаскивания макроса, в диалоге жамкай кнопку "Disintegrate component". вот что меня больше всего вымораживает в нем, так это то что он настройки не сохраняет у меня, даже от имени администратора.
Но можно поставить новую и открывать в ней.
Это немного иначе делается: заходите в свойства компонента (двойной щелчек) -> Исключить из компонент -> Разгруппировать -> правите как вам удобно -> ПКМ -> Создать компонент из выделенных элементов. Мне, например, 6 версия больше понравилась.
grelly, и с настройками у меня траблов нет... Может версия "не совсем рабочая" попалась?
Скажите можно да подключить к tda 1558 саб мощностью 150-200ватт я знаю оно конечно его как надо не раскачает , вопрос это нагрузкой для усья будет да не сгорит ? Да и вобще не тока на tda . Усь сгорит если подключить несколько раз мощнее его динамики ?
Спасибо большое! Получилось. А то уже собирался к 5-ой версии возвращаться, думал 6-я у меня глючная.
Не сгорит! Хоть 1000 ватт подключи, ей все равно 200 или 1000, она как давала 22х2 (по даташиту) так и будет давать! Там нужно смотреть не мощность динамика а его сопротивление! Если оно меньше 4х ом то подключать нельзя! А если больше то можно, но мощность упадет!
Понятно спасибо.
Не за что! Удачи!
Ребят дайте схему и подробное наименование деталей для простого фильтра для сабвуфера . Желательно простая схема . Как подключить вход или на выход усья мне не важно если конечно это не влияет на мощность и звук .
    15.1 KB · Просмотры: 261
    11.5 KB · Просмотры: 178
Достал я пленочные конденсаторы . Но на них разная надпись . То 330nк то 330nМ РАЗНИЦА ЕСТЬ КАКАЯ ПОСТАВИТЬ ?
К и М - это допуск (допустимое отклонение ёмкости, К - ±10%, М - ±20%), для вас разницы не будет.
А вольтаж тоже не имеет значения на одном w на другом nw написано а на одном 220в ? Достаточно что на на них 330написано и всё ? На одном написано 330nК V- С4 и чуть больше других .
Я подключил через 18 вольт 2.5ампер и 12в 1.2а импульсный разницу прибавления мощности не заметил звучало от 18в также как и от 12в .
Собственными ушами
Да и поставив пленочн конденсатор 330nК тоже разницы в звучании не заметил тока еле отличаемый бас от керамики. На один вход керамика стояла а на другом пленка и два одинаковых динамиков сначало по очереди включал потом обе вместе
Пленочные, как я считаю, для меломанов. У меня знакомый собирает довольно мощные усилители (ватт 300-600) и ставит туда обычные керамические, маленькие такие, желтенькие конденсаторы. Как во втором посте. И все хорошо. Звучит нормально. Да и себе в усилитель агеева я такие поставил. Другу такой же усилитель собрал на пленочных, разницы нет.
