- 23 Авг 2012
Пленки были под усилителем а не под транзисторы
В данном случае это никак не влияет на вывод. Это изолирующие прокладки.
Если это изолирующие пленки зачем тогда они воше усилители на радиатор поставили ) они ж воше изолировани от радиатора
Эти плёнки хорошо пропускают тепло, но не пропускают ток. Поэтому тепловые характеристики были снижены незначительно, а усилитель был изолирован от радиатора. Например, если на фланце микросхемы или транзистора "-", а на радиаторе плюс или общий, то эти прокладки надо ставить обязательно.
А tda 1558 можно можно крепит поставив эту пленку хотья бы на несколько минут чтоб проверить работоспособность а потом куплю пасту
Если на радиаторе не будет + (плюса), то можно вообще без прокладки обойтись. Просто включить проверить можно и без пасты, но долго без неё нежелательно.
Максимум на скока минут можно включить ?
А что нельзя да использовать пасту который нанесен на процессор ?
можно,но только кпните в пасту капельку чистого машинного масла и тонким слоем затрите по посадочному месту радиатора.хотя и один литол рулит. много не стоит наносить .)
В смысле вторичное использование?
Лучше ЦИАТИМ 221, Литол 24, можно и термопасту вторичноМарка литола имеет значения ?
серая банка с желтой кришкой
Если есть принтер лазерный то ЛУТ (лазерно утюжная технология), проще некуда и красиво получится если аккуратно делать! Подробнее в гугле посмотри на эту тему очень много написано!подскажите для новичка какой простой способ изготовления печат платы ?
Поставь все же пленку!конденсаторы0.33 даже не пленки а керамика
