Сброс настроек на заводские
petrovich-76rus
23 Мар 2009
Добрый день,подскажите пожалуйста как сбросить настройки на заводские нокиа 5250(сенсорный)через меню не получается
*2767*3855# — Full reset
и подождите пока перезагрузится.
Владиk
набрал эту комбинацию -ничего не происходит.не перезагружается
сброс eprom: *2767*2878#
Других кодов не знаю.
Daniellos
после набора *#7370# предупреждает о сбросе настроек,жмешь ОК,но ничего не происходит
Хм... Перезагрузись...
На выключенном телефоне одновременно зажать Громкость Вниз + Камера + Меню, затем нажмите на кнопку включения до однократной вибрации. Остальные три кнопки остаетесь держать зажатыми пока полностью не пройдут "ручки".
Внимание: Вариант №3 является недокументированной сервисной функцией, при нем происходит полная очистка до ядра операционной системы и удаление некоторых важных библиотек, которые потом надо ставить отдельно. Использовать вариант 3 нужно ТОЛЬКО если телефон не включается или первыми двумя вариантами невозможно из-за постоянных перезагрузок. После Варианта №3 желательно сделать прошивку телефона, чтобы восстановить библиотеки.
После Хард Резета, не запуская других программ, обязательно сначала запустите Фотогалерею, а потом обновите фонотеку плеера!
Вот как-то так
снова без результата:tehnari_ru_121:
Интересно... Это из 8 поста?
да,вообще не реагирует,загружается как обычно,я уже и по другому нажимал кнопки
Попробуй без флешки
Можно попробовать прошить...
у меня стоит последняя прошивка
Кто устанавливал прошивку?
P.S. Вот эта ? RM-684 30.0.002
да эта прошивка,прошивку обновлял сам через телефон
Nokia Software Updater если я не ошибаюсь.....
перепрошил через Nokia Software Updater,но все равно не сбрасывает на заводские настройки
