Scanning BIOS Image in Hard Drive
  • Автор темы Автор темы Polost
Статус
seten
Блок питания поменяйте и посмотрите состояние конденсаторов в цепи питания (около процессора) - они не должны быть вздутыми или потекшими.
По экрану монитора идет очень сильное мерцание
Подключил lcd телевизор LG к ноутбуку через VGA, ноут показывае:т все нормально, мол, дрова стоят хорошо, а вот по экрану монитора идет очень сильное мерцание. Помогите разобраться! Грешу на кабель. Может он загоняет?
Настройки видеокарты колупайте, в них проблема. Кабель не при чем на 99.99%
Radeon, даже не знаю на чем проверить. попробую у друзей подключиться. Когда телек покупал продавала советывал HDMI-кабель, но на ноуте нет такого выхода. есть только VGA и DVI. А в видюхе ковырялся. Пишет, мол, все путем!(((. Просто однажды был случай, что на монитор не ставилось разрешение ему предписанное, именно из-за такого кабеля.
Fiiniishh, на экране ноутбука все отлично а жк рябит, пробовал частоту-не помогает, пробовал производительность увеличить-не помогает, дрова говорит - уже установлены, с диска не устанавливаются. включал, выключал менял местами этот е...й кабель. не помогает. вроде есть какие-то кабеля типа DVI-HDMI. Но стоят походу космически. Короче не знаю, что делать, но не могу поверить, что свежий жк нельзя нормально подключить к не самому старому ноуту.
Светодиодные экраны — это ярчайшее видеооборудование из всего существующего на сегодняшний день, которое можно использовать под открытым небом. Особености конструкции позволяют быть защищенным от дождя, снега и мороза. Видеоэкраны способны выводить огромное, яркое, красочное видеоизображение. По своим техническим характеристикам видеоэкраны превосходят плазменные панели, проекционную технику и т.п. Наиболее выдающимся параметром светодиодных модулей является возможность монтажа больших видеоэкранов, обеспечивая бесшовное и ровное изображение. Светодиодные модули представляют собой герметичные модули из ударопрочного полистирола с расположенными внутри светодиодами.
---------- Добавлено в 01:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:42 ----------
Не смотря на модульную структуру светодиодного экрана, его поверхность не имеет швов.
Компания "LDM Group" производит и реализует светодиодные экраны, видеоэкраны, светодиодные модули, светодиодные дисплеи, светодиодные табло, светодиод
А если в биосе такого нету (я про Leading Fefaut Configuration)? но есть Load Fail-Safe Defaults и какойто Load Optimized Defaults? так что мне выбрать или что делать
Я искал много инфы и инете и нашел вот что
Load Fail-Safe Defaults - Восстановление заводских настроек
Load Optimized Defaults - Установка значений для максимальной производительности компьютера
Я так понимаю, мне надо востановление заводских настроек, да ???
Вскройте системник, предварительно его отключив от сети
Найдите на материнской плате джампер с надписью CMOS SETUP Clear и переставьте на 5-20 минут, потом верните на место.
Если не найдете (или контакты выпаяны) - вытащите батарейку (плоская, круглая CR2032) вытащите ее также на 5-20 минут, потом поставьте назад.
Включите компьютер и войдите в BIOS, там выберите пункт Loading default configuration
Статус
