Scart - Scart
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
Возможно ли соединить просто проводами Телик и DVD плеер через разъём Scart?
Возможно, но вот качество может пострадать
И куды какой провод?
Various-Alex - ну если не использовать HDMI - то качество обычное должно быть.
TSKos - в двд какой выход предполагается использовать? rca? или s vidio?
Вот распиновка переходника
    32.4 KB · Просмотры: 19,229
Олег, в названиях не разбираюсь хочу использовать "большой штекер" Scart вроде называется так как на телике нет разъёмов "тюльпанов", да кстати что такое HDMI?
Weles,а с какой стороны вести отсчёт?
Scart
А можно так?
    3.7 KB · Просмотры: 5,325
Я так понял что на видике у вас тюльпаны а на телике скарт? Тогда схема такая, если же наоборот то ориентируйтесь по предыдущей картинке с распиновкой всех контактов.
ДА, на DVD у меня скарт и тюльпаны есть, а на телике токо СКАРТ . так что правильно я нарисовал? можно ли так соединять просто проводами?
Да только провода надо экранированные, но гораздо лучше будет сходить в магазин и купить заводской переходник:D Они в продаже ещё встречаются:D
Понятно, огромное спасибо
Только не переходник, а именно кабель SCART (с обоих концов), причём полный (со всеми распаянными контактами) - в этом случае можно будет использовать подключение RGB, что даст наилучший результат из всех, у тебя возможных... Хотя (сам не раз сталкивался) бывает, что в DVD / TV полностью разъём не распаивают...
Полностью распаянный и качественный кабель SCART - весьма толстый шланг, на что и можно ориентироваться при выборе.
кто знает через какую программу смотреть тв при подключении теливизора к такому порту на материнский плате?
    21.5 KB · Просмотры: 219
в тв переход на канал этого входа ( это или Av IN - \ видео вход \ или то что показано при нажатие на кнопку выбора входа) различается в некоторых тв ( и может быть и AV1 \ Av2 например)
в пк ставить выход "композитный" в настройках карты видео.
но не помешает и модель тв написать - или сделать снимок меню входов на экране что бы на верняка....
А где именно ставить выход "композитный" где эти настройки?
для этого надо зайти в настройки вашей видео карты( не знаю какая у вас)
и там есть настройка для "тв " или мастер настройки тв ( для НВИДИЯ)
+ поставить или дублирование экрана пк, или dualview( растяжка на 2 разных экрана.) то есть ,как будет работать тв и пк в месте.
