Считыватель данных с электросчетчика
Если имеешь возможность потратить около 1 тыс.руб., то проще и лучше купить электронный счетчик типа Меркурий 201 Меркурий 201, счетчик электроэнергии, Меркурий 201, электросчетчик Меркурий 201 и поставить в удобном месте. Во первых, будет сертифицированный счетчик, поверенный, можно будет и уличный заодно контролировать. Во вторых, т.к. его не надо будет опломбировать и ставить на учет в горсети (или кто там у вас за этим следит), то можно счетчик разобрать, отделить силовую часть от электронной/индикаторной, силовую поставить на вводе в дом (после основного естественно), а электронику уже в тёплом месте! Счетчиков электронных с ЖКИ (Энергомера, ЭКФ, СЭТ, и др) сейчас полно всяких, думаю выбрать подходящий и купить не проблема.
PS. Надеюсь о технике безопасности при работе с электричеством и монтаже электооборудования напоминать не надо.
PPS. А если финансы позволяют, то можно основной счетчик поменять на электронный, поставить систему АСКУЭ с передачей показаний в горсеть, заключить с ними договор на учет по АСКУЭ, и будет О СЩАСТЬЕ!!! - платить по счетам или еще круче, горсеть сама будет списывать с вашего счета деньги за потраченное электричество!!! Практически "умный дом!!!" Мой племянник как раз занимается в нашем городе системами АСКУЭ, уже многие ТСЖ поставили такие системы. Правда насчет отдельных частников от него пока не слышал (кроме всяких ЧП и ИП).
Продаются готовые счётчики в корпусе как у современных автоматов, незнаю как у вас но я видел в Москве:D Помоему он недорого стоил. Нужно просто в доме поставить ещё один счётчик и всё, показания конечно могут немного различаться но это не страшно, там вроде можно было подправить. Либо добыть где нибудь старый счётчик и так же установить:D А идея с вебкой неплоха, сам сразу про это подумал, длина кабеля помидее не должна сказаться если кабель не очень длинный:D а вебка стит в районе 500р вроде, обогревать ни в коем случае не надо, иначе вместо вебки будет кусок льда:D Но коробочку для защиты от погодных условий сделать нужно, так же можно поставить несколько светодиодов для подсветки.
Есть ещё один вариант, если табло счётчика сделано на основе светодиодных индикаторов то можно напротив каждого сегмента индикатора разместить фотоприёмник и сделать небольшую схемку для усиления сигнала фотоприёмников, дальше от них уже аналоговый сигнал будет идти в дом и проэцироваться на табло из тех же семисегментных светодиодных индикаторов или самодельном- собранном из светодиодов, правда тут понадобится толстый кабель и много проводов если не придумывать что то для обработки сигнала:D Таким образом сам счётчик не будет контактировать со считывающим устройствоми и счётчик будет не тронут.
На правах бреда - установить напротив табло счётчика старый планшетный сканер который по запросу с ПК будет сканировать показания счётчика и выводить в виде картинки:D
Кстати а нельзя поговорить с управляющей компанией и перенести счётчик в дом? Поидее то ничего сложного, просто кабель от столба до дома кинуть:D
Не по теме, но раз уж коснулись проблемы скачков сетевого напряжения, то простая и недорогая защита от них может быть вот такой:
Всего то за 400 руб! Подобных реле защиты выпускается тоже множество и разными фирмами. Есть с регулировками пределов и времени после-включения.
PS. Правда время срабатывания в 1 сек. у этой Ресанты думаю великовато, 200 - 100 мсек было бы получше.
Сейчас наоборот идет кампания по выносу счетчиков из домов, чтобы электричество не воровали и инспектор мог без владельца в любое время снять показания.
Понятно. Кстати счётчик то в ящике на улице? Ящик большой?
VDJ Almaz
Точно!
И как только скакнет - ОС на компе лечим и холодильник (если он не имеет задержки запуска компрессора) постоянно чиним. :D
Эта проблема решается только с помощью стабилизатора напряжения.
Вот только нормальный стабилитор для дома стит очень хорошо:D Как то искал порядка 100т.р. вроде было:D У меня наоборот постоянно завышенное напряжение в районе 254В:D
Это говорит о неправильной балансировке нагрузки по фазам.
На сколько я помню, допуск +-10%, т.е. не более 242В.
Самое время фиксировать показания приборана камеру и наезжать на домовую компанию.
А есть стабилизаторы работающие при 300 - 380 В??? Чёт я не нашел такого когда мой айтишник захотел такой стабик для своего сервера! Все продающиеся точно также отключаются при превышении напруги более 270 В. Если сеть нестабильная, напруга всегда ниже 200 В или выше 230 В то есть смысл купить стабилизатор. А вот при обычно стабильных 220 - 230 В достаточно только защиты от скачков напряжения более 250 В. Только лучше иметь быстродействующие в 100 - 200 мсек и на твердотельных реле, обычные электромагнитные релюхи могут подвести: контакты пригорят и УСЁ, выкидывай такой автомат защиты и ремонтируй сгоревшую аппаратуру!!!
Да вы что? Эт где такие ценники? У нас Ресанта (электронная) 5-ти кВт-ная стоит около 6 т.р.
А за 100 т.р. можно купить ON LINE UPS на 6 - 10 кВт и тогда вообще не париться насчет низкой/высокой напруги, всяких там скачков и даже формы синуса сетевого напряжения! Для обычной квартиры и даже дома 10 кВт вполне достаточно! Причем с хорошими аккумуляторами можно несколько часов быть со светом даже если отключат электричество!
Незаю, возможно я тогда что то другое находил, да и было это гуда 2-3 назад.
Уходим от темы ТС!!! Разговор то не про стабилизаторы был!
[Uprugij Kot написал(а):
;872818] Как можно считывать данные со счетчика?
Сие уже изобретено, причем довольно давно. Даже вводят в обязательную эксплуатацию для некоторых потребителей (удаленные предприятия, затруднен доступ к прибору учета и т.д.)
Отечественные счетчики (например, "Меркурий 230/231" и ряд других моделей) не только "умеют" отчитываться по RS-485, но и управляются дистанционно. А также шлют отчеты посредством GSM (внутре у ней неонка SIM-карта).
Ахха, если им надо - пусть сами покупают, устанавливают, но только вот если они решат проверить без меня - это будет их последняя проверка в жизни. :D - :dog:
До чего дошел прогресс!
Если в счетчик впиндюрили SIM-карту, то чего бы его не научить самостоятельно отправлять данные в БД электрической компании? ;)
В "Ленэнерго" примерно так и подумали...а посему вводят в эксплуатацию около 10 тысяч таких девайсов с этого года :)
ахха с множителем данных х2 (а лучше х3) :D Подожди Коль, они скоро вообще ох..ют и придумают что то в этом роде, с пометкой "обязательно!" и за счет потребителя...
Как-то давно читал, что у кого-то поставили счётчики в доме, которые постоянно на связи с сервером по BT или WiFi (сейчас уже не помню). Сервер в том же доме. А уже он связывается с "электрической компанией". И это в России. У счётчика даже USB-интерфейс имеется.
На западе где не квартиры, а частные дома, счётчик поделён на две половинки. Одна в доме, вторая - на опоре. Обе постоянно считают электричество и общаются друг с другом, а наружная ещё и с энергокомпанией. Отправляет показания и бьёт тревогу если показания половинок разнятся. А там наверное мужики с автоматами энергетики с электрошокерами приезжают :D
На самом деле не проблема в наше время сделать телеметрию, дабы счётчики идут уже с готовыми интерфейсами - только подключайся. И не надо вэбки городить. Но на уровне "чтоб попроще и подешевле" действительно гораздо проще внутри дома ещё один счётчик поставить. Пусть даже он за зиму убежит на пару-тройку киловатт - ничего страшного.
