SE w850 мигает экран
  • Автор темы Автор темы mkss
mkss
23 Май 2009
se w850 мигает экран белым и выкл.
зашивал main и FS, и что такое финализация и как её делать ??
не помагает, подскажите что нибудь...
финализация(кустомизация) тут не причем!
нужно перезалить бекап GDFS и все будет ок...
ну если нет GDFS (бекапа ) то гуглите может найдете вам подходящей, если не найдете просите сделать кого нибудь GDFS ;)
также советую почитать мои топики тут Сотовые телефоны - Компьютерный форум (помещены меткой "важно")
у меня есть мой старый GDFS, я его залил он всё тоже самое, белый экран !!
ты точно прошей именно под твою модель(CID) прошиваешь?
как вариант: старая прошивка тоже глючная...
и еще, как вариант - проблема аппаратная.
12:16:37| Baseband ID: 9900
12:16:37| Protocol Version: 3.1
12:16:37| Warning: IMEI name does not match GDFS name (IMEI:W850 GDFS:K700)
12:16:37| ...using IMEI name
12:16:37|
12:16:37| Profiling SEMC phone...
12:16:37| Platform: DB2020
12:16:37| OTP CID: 49
12:16:37| EROM CID: 49
12:16:37| EROM Color: Red
12:16:37| IMEI: 35240101xxxxxx
12:16:37| Phone ID: W850
12:16:37| Region: RUSSIA
12:16:37| CDA: CDA102568/8 R5A
12:16:37| Firmware Version: R1ED001
12:16:37| EROM: R3A016
12:16:37| Ready for operation!
12:16:42| User chose NOT to update EROM CID!
12:16:47|
12:16:47| Sending db2020_cid01_prodid_p3j.bin...
да прошиваю под свой 49cid, может его обновить ??
вот какие файлы я заливаю
W850_R1ED001_MAIN_GENERIC_CY_RED49
W850_R1ED001_FS_RUSSIA_RED49
у тебя при прошивании не может переписаться GDFS , так как IMEI не подходит к твоему GDFS -у(заливаемому) ;)
Надо залить именно твой GDFS :) при вкл тела происходит поэтому ребут...
Welcome to SEtool2 ( LITE edition ) v 1.11
supported DB2010/DB2012 CID49/50/51/52, DB2020 CID49/51/52
Loaded 51 flash descriptors
if you like LITE edition - please visit www.setool.net and buy FULL.
ChipID:9900,EMP protocol:0301
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:49
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35240101блабла CERT:RED
FLASH CID:49 COLOR:RED
LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
Elapsed:9 secs.
а вот логи с SEtool"a, и это мой GDFS, как так может быть =)???
попробуй шить с XS++ ;)
если бы он был твой, то прошивальчик не ругался бы :)
лучше СЦ ;)
я уже сказал вверху-ищи GDFS для твоего тела, есть парни которые делают это за деньги :)
Will backup GDFS now.
BOOTROM MODE DETECTED
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35240101391713 CERT:N/A
FLASH CID:52 COLOR:RED
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
CSloader version:
070410 1557 HANCXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A009
loader startup: executed
CSloader refused to start GDFS services,error is:29
failed, that is fatal
Elapsed:17 secs.
а если такая ошибка то что нужн детать ?? =)
