Сервисный компьютер в мастерской по ремонту сварочной техники
macarych
Любитель
2 Май 2013
Привет всем. В на рабочем месте использовал вот такой комп, стилизованный под сварочное оборудование.
Работать за ним приходилось стоя, было дико неудобно. Поэтому когда решили изготовить новый испытательный стенд, перенес комп туда.
Ну а через некоторое время появилась возможность обновить железо и поменять монитор на промышленный тачскрин.
Тачскрин, правда, так и не заработал корректно. Какое-то время после старта отзывается, а потом отваливается.
это таймаут на USB
Впервые про это слышу. Можно поподробнее?
Стоят тачскрины на двух инфоматах в подопечном медучреждении. Всё нормально, не отваливались даже от статики. Возможно, у Вас что-то не то по интерфейсу или питанию.
P.s. а еще говорят что словяне не хотят/умеют организовать своё рабочее место... Врут!
Очень понравилась идея с креплением монитора, можно подробнее сфоткать? Выглядит шикарно и брутально)))
А что за софтина, с такими смачными стрелочниками?
хттп://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=5083&p=52669#p52669
Это мебельные газовые доводчики дверец шкафов. Только я с обеих сторон цилиндра отверстия по 2 мм просверлил, чтобы они работали не как мне надо.
Вот видео (ссылки движок форума мне пока не дает размещать)
Тачскрин - 19-дюймовый Elo Touch 1939L, чего я только не делал, раз 25 драва переставлял, раз 5 систему, шнурки менял то COM, то USB... в общем забил я на него. Остальное железо: Biostar A880G+, AMD Athlon II X4 630 2.8 GHz, ELPIDA 4GB (2x2GB) 2RX8 PC3-8500U EBJ21UE8BDF0-AE-F DDR3. И семерка 64-битная.
Сообщение от WOLF Project Посмотреть сообщение А что за софтина, с такими смачными стрелочниками? хттп://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=5083&p=52669#p52669
Если я правильно понял, редактировать свои посты я то же не могу.
Ошибся, ссылку вставляя.
хттп://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=4548 - одна из сборок foobar2000 с плагином визуализации в виде стрелочного прибора.
А, я думал у тебя на четырёх сделано чтоб вообще как угодно крутить))) Классная придумка, фиксируется хорошо?
Классный плеер! Но не могу установить плагин в виде стрелок. По ссылке ничего не загружается. Нельзя ли сюда выложить?
Foobar это вещь, по качеству звука (при проигрывании лося) в лидерах. :)
И как всё это установить?
В папке \foobar2000\user-components должна быть папка foo_vis_vumeter с foo_vis_vumeter.dll, рядом скомпилированные "шкурки" стрелочных приборов с расширением .bin, сходите на FB2K.RU, там найдете готовые шкурки.
Ладно, спасибо, попробую...
Мне во все стороны ни к чему ) я сижу по центру, монитор с правого края, надо чтоб он ко мне разворачивался и чтоб за низ его можно в верх задрать - это если стоя, на скорую руку. Я из этих соображений и клаву прицепил к монитору, да и на столе иногда бывает много всякого слесарно-электрическо-железного хлама, мышка среди всего этого только болтается. Фиксируется хорошо, потому что двигается мягко, поворачивать приходится с небольшим усилием, поршенек в доводчике демпфирует.
Не так давно приключилась одна история, нужно было оживить ПК бухгалтера, у жены на работе, путем пересадки HDD в другой системник. На бухгалтерском пришла в негодность мамка и было важно, сохранив всю среду 1С, восстановить рабочее место побыстрее. Мне вручили жесткий, другой комп и я начал... как все это происходило, тема для отдельного разговора, если коротко - я пытался пересадить ОСь с Интелом на железо с АМД . Пока разобрался как это нужно делать, успел раздербанить свой комп на работе, вытащил оттуда материнку, в надежде что на ней заведется...
Короче говоря, возвращать свой комп в рабочее состояние, таким же как раньше, было скучно и я сделал все по другому, как когда-то хотел сделать.
Весной затеял модификацию корпуса домашнего компа и поэтому пришлось комп с работы, на время, сделать основным дома. Была изменена конструкция, для удобства пользования.
Теперь надо возвращать его в мастерскую, но по ряду причин придется сделать новый корпус.
Собственно уже делается, покажу...
Тю! Да это ж моноблок!
А чего бы ноутбук не взять? Он как-то более конструктивно адаптирован для переноски.
P.s. тяжко мужику без работы! Руки так и чешутся. То кухню отмоддит, то комп... ;)
