сеть и настройка общего доступа
Курсант
4 Сен 2008
1 .Имею ноутбук и компьютер. Необходимо чтобы ноутбук вышел в интернет через стационарный компьютер. На обоих ОС Виста. В локальной сети видят друг друга без проблем. Соединены кабелем компьютер-компьютер. Компьютер имеет выход в интернет через ADSL модем (спидтач330)подключенный через USB. На компьютере в "Центре управления сетями и общим доступом" имеем:
сеть РРРоЕ (на основе модема) в свойствах стоят галки "Разрешить другим пользователям сети использовать подлключение этого компьютера", "Устатнавливать телефонное подключение при попытке доступа к интернету", подключение домашней сети "Локальная сеть" на основе встроенной сетевой карты;
локальная сеть на основе модема;
локальная сеть на основе встренной сетевой карты. Получение IP везде стоит автоматом.
На ноутбуке "Центре управления сетями и общим доступом" имеем:
локальную сеть на основе встроенной сетевой карте. IP также автоматом.
На вкладках "Сеть" на обоих машинах отображается и компьютер и ноутбук. На ноутбуке кроме того отображается ярлык "Internet gateway device" при нажатии на который стационарный компьютер подключается к интернету, но запуск IE на ноутбуке ничего не дает (IE не может отбразить страницу). Антивирус стоит касперский, но его отключение тоже ни к чему не приводит. что я сделал не так или чего не доделал?
2. На компьютере периодически пропадает связь с интернетом, а именно в трее два компьютера есть а синий шарик пропадает. Отключаешся и подключаешся заново все нормально работае примерно на полчаса, потом таже картина.
Спасибо что дочитали.
