Сеть
  • Автор темы Автор темы Pele-82
Pele-82
10 Сен 2011
Сеть
Добрый день. У меня такая проблема; после грозовой молнии у меня не включался компьютер. при проверке оказалось сгорело БП. я заменил БП комп. заработал, но осталась одна проблема, никак не могу наладить сеть вставлял сетевую карту, не помогает. что делать ?????
В смысле новую сетевую карту?
Обычно карта сгорает тоже.
Сеть протянута по фасаду многоэтажки или у вас частный дом.
Сеть
да я установил новую карту. и встроенная тоже не работает. подключаю обычный сетевой кабель. не работает. до сгорания все работала
...вставлял сетевую карту...
Ну а дальше?
Драйвера на сетевую карту установились, карта появилась в диспетчере устройств, настройки сетевой карты проведены (введён IP, маска, прописаны шлюз, dns, если это нужно...)
Сам значек виден а на нем крестик. да, я пробовал, менял дрова. переустановил ОС. уст. новую Сеть карту.но ничего не получается. как вы думаете нужно ли заменить МВ
А Вы уверены, что проблема у Вас? Быть может накрылось оборудование, которое раздает инет в Вашем доме? Или кабель оборвало?
все работает так как я пробовал на других компах . не работает именно этот комп.
И эти компы были подключены именно к Вашему "хвосту" витой пары?
Если да, то остаётся проверить, правильно ли установились драйвера новой сетевой карты и посмотреть настройки сетевых подключений.
Да.все компы работают. да они подключены к одной сети. менял дрова. скачивал новые версии. ни че не помогает :tehnari_ru_837:
Я повторю вопрос (специально выделил, так как из Ваших ответов этот момент не ясен):
Ultras
Имеется в виду, что Вы у себя дома подключали другие компы?
Возможно перегорел порт на коммутаторе, или оборвало именно Ваш кабель, который идет к Вам в квартиру.
Для того, чтобы это проверить, отнесите Ваш системник к соседу, или пригласите соседа с его ПК и проверьте, только после этого делайте выводы.
Ultras
Прошу прощения, случайно получилось. Мой предыдущий пост обращен в адрес топикстартера.
Не исключено, что на концентраторе вашего подъезда сгорел порт, к которому подключен именно ваш компьютер. Обратитесь в техподдержку вашего провайдера, пусть проверяют состояние сети.
И еще, попробуйте подключить к вашему проводу другой, заведомо рабочий, компьютер и пропингуйте, к примеру, ya.ru. Команды ipconfig (ifconfig - для Linux), ping, tracert помогут вам проверить работоспособность вашего сетевого подключения.
