Сетевая карта не работает
  • Автор темы Автор темы bar7uk
Получается на второй комп вы инет берете с основного компа? А что помешало бросить шнурок с tp-link? Провайдеру ведь по барабану, каким образом будет дальше раздаваться инет. Ведь тот же планшет подключается не к основному компу, а к tp-link.
Теперь по поводу настроек сетевой (второй) смогу посмотреть только поздно вечером дома. Раньше у меня тоже шнур провайдера заходил на один комп и потом раздавался на второй. Помню долго ковырял настройки сети. Где то на домашнем компе сохранились скриншоты.
Но зачем вам этот головняк? Настройте раздачу с tp-link. И вам будет без разницы, какой именно обжим на сетевом кабеле.
Попытаюсь объяснить: в посте №21 показана схема моего подключения, вот этот "основной комп" очень старый по своим параметрам ( даже видео на ютубе тормозит), у меня есть другой, новый, мощный, но в нем не работает встроенная сетевая карта, я купил съёмную сетевую карту (поменял уже третью) и ни на одном из двоих компьютеров съёмные сетевые карты не хотят работать, отсюда вывод что я что-то не так подключаю!
Мне нужен всего один компьютер!
Давайте еще раз по порядку.
Вы вставили карточку в системный блок. Заходите в диспетчер устройств и там все нормально- то есть карту видно, она без желтых вопросов и она работает.
Далее, я так понимаю у вас два компа и вы хотите задействовать второй (другой, новый, мощный). Значит пробуем с ним. Попутно- какая ОСь там стоит?.
По моему у топикстартера проблема с МАС-адресом, я конечно с этим не сталкивался сильно - но вот то что выдернуто из инета.
Что такое MAC адрес.
МАС адрес это уникальный номер для сетевого оборудования. У вас в компьютере, есть сетевая карта, и она имеет свой уникальный MAC адрес, ещё его называют физический адрес. Для чего он нужен. Конечно для идентификации оборудования в сети. Как используют МАС адрес.Самое распространённое это фильтрация доступа.На основе МАС адреса можно управлять доступом к сетевым ресурсам.Обычный пользователь может столкнуться с МАС проблемой в том случае если, например, провайдер, используя МАС фильтрацию, предоставляет доступ к Интернету.Самый простой пример, это когда вы подключили свой компьютер к Интернету, потом решили подключить ещё один компьютер через роутер. Всё соединили, а Интернета нет.Дело в том, что провайдер, присвоил вам IP адрес и заодно прописал у себя МАС адрес вашей сетевой карты, и разрешает доступ только оборудованию с этим МАС адресом.
Надо наверное в новой сетевой карте прописать этот МАC-адрес.
Надо наверное в новоё сетевой карте прописать этот
У ТС проблема с линком между роутером и компом, нет даже линка, провайдер тут не причем. ТСа уже попросили дать цветовую схему обжатых джеков, но ее пока нет и результата нет, видимо ему легче ловить мифические проблемы и переставлять карты нежели проверить кабель.
Скажите как вам предоставить эту схему, сфотографировать или расписать, кабель стандартный тот что шёл в продаже вместе с роутером!
Как я его понял на встроенную есть, нет на внешнюю.
Совершенно верно!
провайдер, присвоил вам IP адрес и заодно прописал у себя МАС адрес вашей сетевой карты, и разрешает доступ только оборудованию с этим МАС адресом. Надо наверное в новоё сетевой карте прописать этот МАс-адресс.
Да, я общался с провайдером, вы пишите правильно про мас-адрес, но ( со слов провайдера) напрямую интернетом я могу пользоваться только одним компом, который был самый первый при установке интернета в мой дом, а ЧЕРЕЗ РОУТЕР я могу подключать любой компьютер, который мне захочется ( со слов провайдера)
Подскажите, как это сделать?
То же самое, виндовс хр
Моделей ни роутера ни карты мы кстати тоже не знаем.
достаточно по цветам.
конец А
Б/О Б-белый О-Оранжевый
О
Б/З З-Зеленый
С - Синий
Б/С
З
Б/К К-Коричневый
К
Тоже самое для конца Б
еще кстати можно попробовать в свойствах сетевой карты выключить автоопределение и поставить насильно 10mbit и посмотреть, поднимется линк или нет.
расписать, конечно.
их видно через прозрачный корпус разъёма
Впрочем, так как
то скорее всего - кабель "правильный".
Потому что к кабелю провайдера подключено только одно устройство - роутер. Со своим MAC-адресом, который и прописан у провайдера.
прописал, результат тот же "сетевой кабель не подключён"
Потому что смена MAC-адреса никак не влияет на наличие линка.
Совсем не обязательно (хотя это, своего рода, стандарт) именно в таком порядке.
Повторю вопрос. Вы вставили сетевую карту. Она определилась в диспетчере устройств? Она включена?
Да, она определилась в диспетчере и включена!
конец А
О
Б/З З-Зеленый
С - Синий
Б/С
З
Б/К К-Коричневый
К
Всё так и есть, как вы написали!
возьмите этот патчкорд и воткните его одним концом во встройку вторым в отдельную сетевуху, линк поднимется?
Извините, не понял?
То есть одним концом в роутер, вторым в съёмную сетевую карту? А что такое линк?
вытаскиваете этот патчкорд из роутера, которым подсоединялся компьютер, и вставляете один конец во встройку, второй в отдельную установленную карту которую вы купили.
и да, модель роутера и карты озвучите? и скрин диспетчера устройств бы еще.
так с двух сторон?
Так и делаю!
ну и каков результат?
наименование моделей своих устройств скажете?
с другим кабелем пробовали? есть отличный вариант. можно воткнуть кабель провайдера по очереди в карточки и посмотреть будет ли реакция.
Подскажите как сделать скрин диспетчера, через паинт не получается!
Результат "сетевой кабель не подключён"
Роутер TP-Link TL-WR740N
Съёмная карта Realtek RTL 8139\810x
Вытаскиваю кабель провайдера из роутера и включаю напрямую в компьютер по очереди на обе карты, на встроенной сетевой интернет есть, на съёмной "сетевой кабель не подключён"
