Сетевой фильтр
  • Автор темы Автор темы reflex
reflex
10 Фев 2011
Сетевой фильтр
добрый вечер.интерестно узнать.вот схема фильтра, интерестно она действительно работает как там и на писано или же нет??
просто на форуме,не помню на каком,пишут что это ерунда.
кто что скажет??
Игорь, а вот ссылки на другие форумы делать не желательно ... :)
Это не фильтр, а стабилизатор напряжения ...
Но для усилителей пойдет ...
P.S. Если нужен фильтр от ВЧ помех, то это три детали на входе показанного
тобой стабилизатора ... :)
просто написано было так "сетевой фильтр усилителя "Lamm" M1.1"..
вот и все))
понял))
Игорь, какие у тебя проблемы, давай попробуем разобраться ? ... :)
вот одна схема без ссылок))
    105.9 KB · Просмотры: 1,444
George Smith схему скинул,хочу услышать ваши мнения об этом)..
"Схема фильтра препятствует проникновению в
усилитель высокочастотных помех из электросети и
исключает подмагничивание силового трансформатора и
преждевременное его насыщение.""-так написано было))
просто на каком то сайте сказали что это все туфта.она рабочая??
Игорь, со схемой понятно, это хорошо что ты ее выложил,
следующий раз не забудь приложить описание ... :)
Можешь выложить следующим постом, я их совмещу.
Ты не расказал о своих проблемах, может это что то другое ? ... :)
просто хотел попробовать схему повторить..просто говорят что она не рабочая
Игорь,
дак вот описание ее выше было ..
Игорь, я имел ввиду подлинное описание с сайта ... :)
Если добавить три детали на входе, дроссель на ферритовом кольце и
конденсаторы, даже один кондер, то ему цены не будет ... :)
Игорь,
и что будет если это все добавить??
Более полная фильтрация ! ... :)
Схема фильтра (рис. 1) препятствует проникновению в усилитель высокочастотных помех из электросети и исключает подмагничивание силового трансформатора и преждевременное его насыщение. Параллельно выходу сетевого фильтра включены варисторы (D5, D6) и конденсатор (C4) для ограничения импульсных помех. Включение диодного моста (D1, D2, D3, D4) с закороченным выходом зашунтированного резистором (R1) и электролитическими конденсаторами (C2, C3) создает низкое сопротивление переменному току и ограничивает ток поступающий на трансформатор постоянной составляющей сетевого напряжения.
    105.9 KB · Просмотры: 215
и какой дроссель и конденсаторы если что??
а дроссель от старого лампового телика не покатит???
Не, не покатит, это просто ферритовое кольцо 25-30 мм, с двумя толстыми
обмотками в один слой. Просто обмотки включаются встречно и для низкой
частоты 50Hz они просто проводник, но лдя высокой частоты, поскольку
они встречные, являются уничтожающими ... :)
может и не стоит с дросселем заморачиватся))
А чё там закорачиваться пару минут, было бы кольцо ... :)
попробую найти.что , как мотать??))
конденсаторы на сколько и какие??))
Конденсатор один, такой же как на входе фильтра ...
Найди кольцо ферритовое 25-30 мм ?
Провод зависит от рабочего тока, какой ток по сети ? ... :)
