Сетка из проволоки. Надо сплести. Помогите!
Может в листе крепкого металла лазером отверстий наделать? У меня на грохоте,например,несколько видов сит может быть.Решётчатые,струнные и перфорированные.Размеры только,конечно,не такие маленькие.Нижние струнные сита 6 мм сейчас стоят.
Замечательная идея. Посмотрите у себя под кроватью, нигде не завалялся лазер? У меня нет.
Готовую сетку нужного размера не знаю, где взять. Да и протираться она будет ещё до обеда каждый раз (образно). Поэтому хочется изготовлять сетку самостоятельно. Чтобы была в наличии в неограниченных количествах. Очень важно, чтобы пыль (меньше 0,1 мм) не попадала в песок.
Купил тканную какую-то, диаметр 0,1 мм, но и толщина совсем небольшая. И недешёвая. Песок прорвёт её на раз. Завтра сделаю мини сито, типа, лабораторного. Буду пробовать мыть на сетке и также сухим сеять.
Эта ткань очень прочная, применяется в мукомольной промышленности, я использовал её в аквариумистике, для выкармливания мальков. А песок можно промыть от пыли, правда потом придётся его сушить.
Юмор это хорошо,но если серьёзно,то как ему ещё делать такое сито дома на кухне да ещё и на 30 т песка в смену.Это же кубов 20 плюс-минус.Ткань протрёт быстро,я думаю.Тут уже надо применять какие то промышленные методы поглобальней.
В ядерной промышленности для обогащения, применяются ультрацентрифуги. И их сотни тысяч на одном производстве, работают на общий котёл, и одновременно.
Если товарищу нужны такие количества, пусть берёт пример с ядерщиков, ставит сотни сит, которые будут сеять. простаивать в ремонте, и работать на общий результат. Чудес не бывает. Или открывает Научно- Исследовательскую Работу (НИР). Но начинать нужно не с сита, а с кухни. Ибо, если хотеть прокачать такие массы и объёмы, нужна хорошая кухня в пару тысяч квадратных метров, не менее, с крепким фундаментом для оборудования и подъездные пути.
