Сгорел автоусилитель Blaupunkt 270
  • Автор темы Автор темы ran
Правдо в одну сторону показывает значение около 600 какие-то странности получаются.
Вобще-то он и не должен звониться накоротко! В одну сторону мультиметр не должен ничего показивать, а в другую, в зависимости от диода будут разные значения, как раз приблизительно около 600.
    7.9 KB · Просмотры: 504
Так при проверки других диодов показатели равные значит наш диод исправен, странно почему мне показалось что он в одну сторону должен пищать откуда я это взял так и не пойму.
Кстати не могу найти диодный мост случайно не вот эти два диода f1b2cal ?
Ты какие диоды мерял? Там если не ошибаюсь, стоят шотки, на фото слева на транзисторы похожи, с 3 ногами
Нет с диодом разобрался мерил другой который после питания идёт он нормальный , а про те которые ты говоришь я не могу разобраться -это диодный мост что ли ?
Кстати немогу разобраться с датошитом на 494 микросхему на русском не найду и не понимаю на вскидку никто не помнит при каком напряжении она начинает работать максимум что на нее приходит это 1.4 в. Что то я совсём запутался
Вот сделал фото Т1 первичка Т 2 вторичка . В ходе проверки выявил , что когда отключаешь питание от REM (+) на первичке так же держится напряжение 12 В , полагаю что дело в зоне ( зелёной) где микро 494 где то там что то не открывает для подачи напряжения :tehnari_ru_325:
    136.2 KB · Просмотры: 690
В одном корпусе с 3 выводами 2 диода Шоттки. Крайние выводы должны звониться на кз
Чево это они должны звониться на кз? Там просто два диода соединенные между собой либо катодами, либо анодами. В диодном мосте один с общим катодом, другой с общим анодом.
    5 KB · Просмотры: 140
Так что,накороткую средний вывод с крайними?
Выпаяв диоды при проверки на среднюю ножку клал катод и проверял по боковым ножкам значения было значение 493 с обоих сторон, со второго диода на среднюю ножку клал анод уже проверял так же значение было такое же у обоих ножках 493. ???? Правда мне проще купить и заменить чем так экспериментировать, просто где аналоги взять их ?
Всмысле экспериментировать? Диоды, судя по ваших замерах у вас целые. Зачем их менять?
ок, что дальше посоветуете проверить ?
Копай в преобразователе. Скорее всего умерла TL494. Ты на входе трансформатора что намерял? Переменку или постоянку?
Копай в преобразователе. Скорее всего умерла TL494. Ты на входе трансформатора что намерял? Переменку или постоянку?[/QUOT ну по мультиметру постоянка стояла, я просто боюсь отпаивать 494 опыта отпайки мало особенно микросхем хотя запасная есть уже может как то её проверить можно.
Ну вот! Если постоянка, то нет генерации на транзисторах, а соответственно от постоянки и трансформатор работать не будет.
Микросхема - это последний вариант поломки. Для начала проверь ее обвязку. Проверь все транзисторы вокруг нее, все диоды и стабилитроны. Возможно их придется выпаивать.
По поводу выпаивания микросхемы дам совет! Береш оплетку из экранированного кабеля, обильно с помощью паяльника пропитываеш ее канифолью, а потом прикладываеш ее к ножке микросхемы, и нагреваеш паяльником. Если все правильно сделаеш, то оплетка соберет на себя весь припой и ножка полностью освободиться. Проделав так со всеми ногами, пинцетом росшатаеш те, которые остануться слегка прилипшими. Затем микросхема легко вытащится из платы!
ЗЫ: Микру на работоспособность можно проверить только в рабочей схеме!
