Сгорел динамик
читай там 100watts
ето 20 ват
с не заметил зы
это как давай фото в студию
DSCN1120.webp:tehnari_ru_020::parrot:
ты что так изуродовал варвар но можно еше сделать нужно приклеить катушку наместо и купить новый подвес
на фото видно что катушка у тебя не сгорела
Саня, не паникуй! Понятно, что тестер не видит, значит обмотке кирдык ...
Это следствие, а надо знать причину, чтобы не повторилось. Динамик 4 Ома,
по какой схеме включал TDA1558, по мостовой или простой, через кондер ? ...
Какое напряжение питания усилка ? ... :)
короче проще новый купить или этот починить но я выбираю починить
ну питание 12вольт схема самая лёхкая вот >>>> http://www.tehnari.ru/f156/t34992/ <<<<<
всё по ней но уил его када поставил на вход 0.68 микрофорат
вот всё=)
Все правильно Саня, с виду нормальная, прострел между витками и и обрыв как правило на внутреннем слое. Че с питанием и включением усилителя, иначе это
будет бесконечно ? ... :)
питанее аакамулятор питание врубается сраху на 2 фазы
АКБ 12 вольт 5 ампер ....
Все ясно, схема мостовая, 4 Ома. Теперь что с питанием усилителя ?
Сколько вольт переменки на вторичной обмотке трансформатора ? ... :)
да бы пошёл с претензиями в магаз не работает один динамик мне бы его обменяли
блин ты меня в тупик поставил !!!!!! переспроси !!!
плз вопрос на новой строчке а то я в панике динамик дорогой =(
