вот здесь написано как его разобрать и Т.Д Ремонт динамика - пособие в картинках когда разберешь осмотри его. Если возникнут вопросы пиши здесь.
это как давай фото в студию
на фото видно что катушка у тебя не сгорела
Саня, не паникуй! Понятно, что тестер не видит, значит обмотке кирдык ...
Это следствие, а надо знать причину, чтобы не повторилось. Динамик 4 Ома,
по какой схеме включал TDA1558, по мостовой или простой, через кондер ? ...
Какое напряжение питания усилка ? ...![]()
де именно кондёр???через кондер ?
Все правильно Саня, с виду нормальная, прострел между витками и и обрыв как правило на внутреннем слое. Че с питанием и включением усилителя, иначе это
будет бесконечно ? ...![]()
Все ясно, схема мостовая, 4 Ома. Теперь что с питанием усилителя ?
Сколько вольт переменки на вторичной обмотке трансформатора ? ...![]()
