Сгорел динамик
Все ясно, схема мостовая, 4 Ома. Теперь что с питанием усилителя ?
Сколько вольт переменки на вторичной обмотке трансформатора ? ... :)
да ты чё бот (сори но ты реал тупиш )
У МЕНЯ НЕ ОТ БЛОКА А ОТ АКБ !!!!!!!!
сори за капс и "образу"
магазин... я на базаре брал там роботал ......
и он не миняет !
ты им по голове продовцу шорахни он тебе кучу даст ну с твоим видом динамика уже не даст:tehnari_ru_707:
А вот такое поведение не надо, это на перед ... Модератор ... :)
Я уже понял, что у тебя динамики работали на пределе своих возможностей.
Свеже-заряженный аккумулятор 13.5 В. Усилитель мог выдавать до 25 Вт ...
Это я думаю в слух ... :)
я так автомобильный тоже один не спалил но подвес порвал динамик тжт 60w 4om оба ставил на эту микру транс выдовал 15вольт 4ампер
Sony, я понимаю, что это качество динамиков, я разное видел.
У Александра, хорошо сделан усилок. Я например где надо 20 Вт,
30-35 Вт. В твоем случае понятно, катушка не сгорела, а то что
усилок динамик порвал, это была неправильно сделана пневматическая
буферизация. А у него диффузор целый, а простреливает катушку ? ... :)
George Smith
так что ты посоветуеш ?? чтобы защитить динамик .....
бывало что катушка между магнитом шоркает получается скреж
дифузор от подвеса до катушки трешинка но вылечилась клеем
Это нормально, нарушение центровки ... :)
Саша, для начала я бы ограничил электрическую раскачку усилка.
Т.е. на вход поставил резистивный делитель, на каждый канал, я думаю
надо нарисовать ... :)
я думаю
надо нарисовать ...
правильно думаеш ,а может я и понял если не прав исправ:
поставить сменный резистор на вход у динамику ???
ОЛО 100% я не прав какоето уг будет xD
блин то сообщение не в тему ...
на вход в усилок ?? или к динамику ??
ели в усилок то стоит сдвоенный резичтор на 20 ком ..
нет не скрежит уже там я какието кусочки ржавчины нажодил
Саша, вот так, посмотри схему по которой делал и сравни, все увидишь >>>
    10.4 KB · Просмотры: 282
Это снизит эл. раскачку до 95% ... :)
P.S. Лично я вместо 4.7k поставил бы в обще 10k, раскачка до 90% ... :)
Саша, посмотри хорошо схему, еще на массу 100k ... :)
