Сгорел сабвуфер
  • Автор темы Автор темы Gregor
вытащил все с материнской платы остался лишь процессор, при запуске были сигналы 1 длинный и два коротких
1 длинный и 2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность.
контакты протирал, не помогло
батарейку вытаскивал тоже не помогло
возьму у знакомого видеокарту а свои проверю у него. спс за советы, как только разберусь обязательно отпишусь.
Стоп стоп стоп
По порядочку плз
Когда вытянул последней оперативу, пошёл сигнал отсутствия видео(1 д 2 к) , Так?
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:23 ----------
Если так , - суй видео на место
И монитор естественно.... а далее посмотрим
после вставил видеокарту (были подключены к мб проц и видео, оперативную память не вставлял) запускаю, идут сигналы 1 длинный 2 коротких. монитор был подключен.
На моник БИОС не пищит
Если контакта VGA нет, то пищать не будет, а вот если с картой нелады - будет. Надо бы одолжить у кого нить видеокарту, какую нить (пусть голимую но рабочую) и впихнуть, опять же соблюдая тех требования. Хотя сначала надо пробовать ставить видеокарты по одной в разные слоты, может либо слот быть повреждён, может одна видаха пострадала, вариантов много.
Я тут не при чем . Так написано в инструкции к BIOS :
Также проверьте подключение монитора. Видео карту , конечно в первую очередь
Пишут многое...
На стиральных машинах пишут иногда: запихивать в машину домашних животных нельзя. Это не значит что весь мир сошёл полностью с ума, и не врубается что этого делать нельзя, просто несколько дятлов на весь мир сделали это, а потом подали на солидную фирму в суд, дескать А НАС НЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ ЧТО НЕЛЬЗЯ, и выиграли суд. Вот чтоб такого небыло они в первую очередь пишут, что для того чтобы монитор работал, надоть включить его в розетку и подключить к разъёму VGA или другому...
P.S. из другого компетентного источника про BIOS : Для AMI bios
2 коротких и 1 длинный сигнал. Неисправна или не определяется оперативная память. Переподключить или заменить память.
Только не понял почему так ?
Сигналы AMI BIOS
1 длинный и 2 коротких. Неисправна видеокарта.
???????? FAQ по BIOS . От версий прошивок зависит что ли ?
---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:18 ----------
Сигналы AMI BIOS
Это в PHOENIX Bios: 2 коротких и 1 длинный сигнал. Неисправна или не определяется оперативная память. Переподключить или заменить память.
В AMI BIOS 1 длинный и 2 коротких получается все - таки видео карта
Видеокарты вчера проверил обе рабочие. Монитор работает, поверил только что у соседа. Остается мать или проц, как их проверить не вытаскивая? на счет оперативной памяти, сейчас поеду к соседу одолжу одну планочку, сразу же отпишусь.
---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:11 ----------
я молюсь что бы оперативная память здохла, давно хотел поменять )))
Кстати , а какой BIOS у автора темы? Чего то не понял . И если бы по точнее про гудки....
Где проверили ? Сами - то карты могут быть рабочими , а вот те места куда их вставляют ... :) нет
interesnovse-,
АКТО ЕГО ЗНАЕТ ,НИКТО НЕ СПРОСИЛ ,А САМ ОН НЕ ГОВОРИТ :p
---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:28 ----------
BobbyZe, Дружище, так заработало или нет? не обижайтесь за юмор :)
спс всем за отклик и за помощь. Проблема была в оперативной памяти, одна планка накрылась, терь камп работает. Надеюсь мы больше не увидимсЁ, :D удачи. ;)
у меня сгорел сабвуфер
здравствуйте у меня сгорел саб на этом сабе 5 колонок они работают а баса вообще нет когда он сгорел сначало был гул из баса а потом вообще перестала я разобрал выпоял транзистор и конденсатор потому что они были повреждены поменял их колонки поют как и прежне а баса нет в чем проблема помогите пожалуйста
В усилителе,который отвечает за басовую секцию
