Сгорела первичная обмотка трансформатора
  • Автор темы Автор темы jon86
А может выше.
Почему? Намотанный экран(такая же обмотка, только без подключения) не меняет вольтаж рабочих обмоток?
Были ситуации когда обмотки не умещались,
тогда приходилось уменьшать количество витков в первичке,
соответственно напряжение на выходе увеличивалось
приходилось отматывать и вторичку.
Это все понятно, но не включаю я в 220...
Дорисуем картиночку из поста 34.
Была синяя 220, перемкнула(отмечена пунктиром)ю Подал 5 вольт на заведомо рабочую исправную пятивольтовую(ТЕПЕРЬ ОНА ПЕРВИЧКА с нормальным, расчетным, феншуйным количеством витков)
Да, обгоревшая 220 пусть покажет хоть 50 вольт, хоть вольт. Вопрос, покажет ли красная теже сорок как в первом варианте?
Но целые то покажут нормальный вольтаж?
Нет! Будет заниженное напряжение. Чем сильней короткозамкнутые тем ниже.
Потому что она делается не короткозамкнутой.
Были ситуации когда обмотки не умещались, тогда приходилось уменьшать количество витков в первичке, соответственно напряжение на выходе увеличивалось приходилось отматывать и вторичку.
Коэффициент трансформации не обманешь. Тут дело не в этом- а в коротко замкнутых витках.
Поставим вопрос по другому. Была вторичка 10 витков=10вольт. Пять витков перемкнули(стали широким одним?). То есть, осталось пять? Получу я пять вольт на выходе?
Нда... Развели базар... А всё что нужно - проследить на плате дорожки от трансформатора, что куда идёт.... Кто нибудь фото видел реальной платы? Или будете дальше рисовать свои картинки, выдвигать теории вероятности? ))
НЕт! Если сделаешь отвод от середины, то да.
Да тут уже просто идёт ликбез про короткозамкнутые витки. :fase:
А я об этом просил топикстартера ещё в начале, а он "не в ту степь пошёл".
А, ну тут как обычно, "начали за здравие, кончили за упокой" ))
Всё тогда я мимо молча ))
Что вставлять? Какую лепту? Саня вон еще в начале спросил фотки, где они? Правильно нет их, а нет фото - нет и лепты.
Воот. Но будет ли влиять неподключенная эта обмотка на вольтаж других!? (куды делся короткозамкнутый виток?).
Да, тут пыль из под копыт полным ходом. Завязывайте Хлопцы ?!... :(
По теме:
При короткозамкнутх витках трансформатор использовать нельзя, даже если короткозамкнутый виток в одной из вторичных обмоток. Это замкнутая цепь и от нее уже никуда не деться ... :)
Вопрос стоял не использовать, а промерить напряжения на целых обмотках...
Замерять можешь, только напряжения будут меньше. Магнитная цепь слегка задавлена, это как доссель для магнитной цепи в железе ... :(
Фухх, что и требовалось услышать...
если подать нужную напругу на нужные вывода вторички то на остальных контактах появиться то напряжение которое должно быть правда ли это?
Немного чёй-то не понял вопроса? Какая разница на какую обмотку подавать энергию, надо чёб энергия была соответствующей. Если трансформатор 220/12 вольт, то подай на обмотку 12 вольт - 12 вольт и получишь с другой стороны 220 вольт, в соответствии с мощностью трансформатора, трансформатор станет повышающим ... :)
