- 27 Апр 2014
Не, ну это если мы точно знаем напряжение хотя бы на одной из вторичек.
Таким способом можно очень грубо посчитать количество витков, а толку- топикстартер не знает какие напряжения ему нужны.tehno015
Да, появится.если я кину переменку с другого транса на вторичку где 5вольт на остальных выводах вторички появится напруга?
Гемор, ибо придется размотать всю вторичку и что куда доматывать-проверять?геморойно получится если с горем по полам я размотаю первичку
Не появится, в первичке межвитковое замыкание!!!!Сообщение от jon86 Посмотреть сообщение
Да, появится.
А как же это?Она ж в обрыве, считаем что ее нет...
когда разобрал оказалось что и пластины были спаяны между собой т.е. не разберешь когда разобрал было видно что одна обмотка была сгоревшая черная аж расплавилась и еще две тоже были в обрыве
Откуда вы такие берётесь? Ведь понятно по-русски написано:Да пусть хоть половина в обрыве, начхать
Значит витковое на 100%!!!!было видно что одна обмотка была сгоревшая черная аж расплавилась
Можно и точно всё высчитать. Обмотки разрезаются и считаются витки всех обмоток, таким образом получаем количество витков обмотки на 110в и соответственно высчитываем напряжение на других обмотках.Есть способ тупо всё обмотки срезаются
с считается по новой по площади окна.
Да по барабану, лишь бы не межобмоточное.Значит витковое на 100%!!!!
Ну даёшь, короткозамкнутые витки будут занижать все показания, вплоть до нуля если замкнут один виток. kna72 прав.Да по барабану, лишь бы не межобмоточное.
Естественно возрастут, чем более коротко замкнутые витки- тем больше будет ток в первичке. Во вторичках же упадёт напряжение, чем более короткозамкнутые витки- тем ниже будет на них напряжение.А я думаю что при короткозамкнутом витке изменятся токи,
