Сгорели два усилителя и две колонки, не пойму в чём проблема
  • Автор темы Автор темы andrus
andrus
13 Мар 2011
Всем всего самого доброго.Сегодня я был шокирован,ни с того ни с сего всё вдруг сдохло.Начну с самого начала:сделал небольшой медиа центр,два усилителя на TDA7294 по Валериной плате+мастеркитовская микросистема МР2866,ну там FM,USB,SD,часы,будильник,ДУ,ЖК дисплей.К этому ещё два светодиодных индикатора на LM3915.Всё работало прекрасно.Не включал несколько дней.Сегодня включил,и сначала один канал сдох,потом второй и вместе с ними колонки(сопротивление упало с 6 ОМ до 1,5.Всё это сопровождалось небольшим скрипом.Хочу добавить,что всё это прекрасно работало,ни каких шумов.До этого всё это тестил по несколько часов,всё работало прекрасно.Чё,за фигня?Проверял напряжение на плечах-Всё идеально-30В.У кого есть какие соображения по этому поводу?Могу выложить фото,при необходимости.В общемtehnobanka
А чего тут конкретней? В китайских сабвуферах часто, без видимой причины сгорают.
Вывод-сделать на транзисторах,уже сделано,сегодня,правда ещё не пробовал
    115.9 KB · Просмотры: 328
А по конкретней,я так об этом в первый раз слышу?
А ТДА была фирменный оригинал или реплика?
У реплик есть склонность к пробою УН из-за упрощенной технологии изготовления. Т.е. прямота рук не причем, все равно горят. К сожалению ссылки не могу дать.
1) Вывод - делать защиту АС, независимо от того, транзисторный усилитель или на одной ИМС.
Полностью с Вами согласен,будем думать.
Вот так это всё выглядело при жизни:tehnari_ru_121:
    44.7 KB · Просмотры: 175
    72.9 KB · Просмотры: 135
    106.3 KB · Просмотры: 180
При изготовлении кристаллов в качестве изоляторов используется p-n переход (как диод, включенный в обратном смещении). Вместе с выходными транзисторами УН этот переход образует тиристорную структуру.
Рано или поздно, этот тиристор открывается, и обратно уже не закрывается. И транзисторы УН моментально выгорают.
С оригинальной (фирменной) ИМС этого не происходит.
Красиво. Плеер мастеркитовский? Как играет, в смысле качества?
Плеер действительно мастеркитовский.Играл довольно неплохо,ни каких шумов,не HI-End конечно,но свою цену в полне оправдывает.Есть конечно небольшие недостатки,ну куда уж без них.Подкупила многофункциональность:часы,флешки,небольшой эквалайзер,тюнер,вход AUX,пульт Д/У.Пришлось правда делать отдельный стабилизированный блок питания-5В,можно было взять питание от основного трансформатора,но из за часов сделал отдельный.Что касается поддельных микросхем,очень даже может быть,я в этом не разбираюсь.Зато я теперь серьёзно задумался насчёт защиты А/С.
Ты себе даже представить не можешь сколько попадается бракованных, поддельных и перемаркированных деталей.
