Сгорели смд резисторы PHILIPS HF12 24V--18W блок питания
  • Автор темы Автор темы borborka
borborka
7 Май 2012
Помогите пожалуйста опредилить номинал смд резисторов R-12;14;15
Совсем не читается а также транзистор в простреле чем заменить?
Читается вроде MO23
DJ141437
D62N60B
Заранее большое спасибо!!!
    92.4 KB · Просмотры: 37
    124.3 KB · Просмотры: 44
    94 KB · Просмотры: 36
Там, походу, написано 12W, т.е. 0,5А.
стоит ли , дальше будет - сгорел шим
Вот, вот. Стоит ли ???
Не проще ли, и не дешевле купить новый ?
Из опыта знаю, что энти блоки питания, практически не ремонтопригодные ...
Спасибо!!! Конечно можно и новый купить! Но хочется отремонтировать
Лежит подобный. Тоже хотелось. Резисторы в моем случае омные. 1,5 и 1,0. Но не в этом дело. После их замены и замены транзистора произошло тоже самое. Все замененные элементы выгорели. При, казалось бы исправной остальной части.
Но тут еще возможной виной может быть качество купленных транзисторов. Продавец сразу сказал, что на них (именно на эти транзисторы) через раз жалоба поступает. Видимо партия некондиционная.
Еще попытку делать не стал. Обошелся другим БП. Который просто недогружен по мощности на 50%. Ибо часто бывает, что заявленная мощность подобных БП несколько выше честных.
Доброго.
В 99% случаев сдыхает ШИМ - выгорает по выводам PWM и CS, соответственно вылетают пассивные и активные элементы в этих цепях (резисторы, диоды, и даже иногда конденсаторы). А причиной выхода из строя, как правило, является потеря ёмкости/увеличение ЭПС электролитических конденсаторов в фильтрах сетевого выпрямителя, и выпрямителя самопитания ШИМ
О чём я и писал ранее ... :tehnari_ru_707:
Информация достоверная, только толку-то от неё ???
P.S. Добавлю, что в этих же 99% случаев повреждается и ТПИ .
К тому же и вел: хотел отремонтировать / предполагал замена поможет / выход - замена БП.
Описал путь, по которому хочет идти ТС и результат, к которому тот придет.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Значит выбрасывать!!!
Ну может быть кому-то пригодится, кто знает. Тем более что это типовуха, и актуально для тех же телеков, ресиверов, дивиди и т.п. Увы, но не любой блок питания можно легко заменить
Хотите верьте, хотите нет, но отремонтировав не один десяток подобных блоков ни разу не столкнулся со спёкшимся ТПИ :)
Любой! Не те времена! Счас всё есть в продаже! Даже с того же разбора!
Согласен! За последние 10 - 12 лет, всего было под замену 2 трансика, один был в обрыве, второй витковое (даже с наружи поплавился).
Не ремонтировал ,сразу в помойку , только переделывал под нужные напруги , этого хлама везде валяется .
Ну хотел ТС потренироваться на ,,кошках,, что же сразу его в штыки! С чего то надо начинать! Не все мы сразу ПЧ (Преобразователь Частоты) ремонтить начали! С чего то навыки должны быть!
Есть, конечно. Только цены кусаются иногда. Вот, к примеру, без малого тыщу зелёных у китаёз стоит. Именно такие несколько раз приходилось ремонтировать. Четырёхслойные платы с толстенной маской, под которой не видно дорожек, полнейшее отсутствие документации. Приходится в какой-то степени и реверс инжинирингом заниматься
  • 1pce-elevator-accessories-LEHY-III-lift-switching-power-supply-Z59LX-42-46-CTQ1000AMIT-BQ2H77 (1.jpg
    50.8 KB · Просмотры: 10
  • 1pce-elevator-accessories-LEHY-III-lift-switching-power-supply-Z59LX-42-46-CTQ1000AMIT-BQ2H77.jpg
    66.9 KB · Просмотры: 9
Ты не то сравниваеш сэр! Здесь реально рентабельно! А вот когда например в телике питальник вылетел, пусть даже телику 2 года, пусть даже 65 дюймов за 100 косарей, питальник с разбора можно купить за 5 - 7 косарей, чем его ремонтить. Это не говоря уж о 32 диагоналях, где питальники стоят от 600 до 1500 рублей! Нахрен надо такое дело! Так же как и частотники. Таскают мне китайские ноу нем стоимостью 2000 - 3000 рублей и просят поремонтить! отправляю лесом! У меня любой ремонт, пусть то заменить конденастор или прошить приставочку на 20 каналов начинаеться старт от 500 рублей и выше! Счас любой ремонт должен начинаться от 500 рублей и выше, даже пусть припаять один проводок! Жизнь такая!
С такими можно позаниматься ремонтительством , а эти мелкие - нафиг надо .
Согласен! И судя по внегласным правилам ремонтёров СЦ взять от 30 до 35% не менее за ремонт и не зависимо поменть ШИМ стоимостью 150 рублей или кондёр стоимостью 50 рублей, всё равно не менее 30% от стоимости нового!
СПАСИБО!!!
    60.3 KB · Просмотры: 14
    69.9 KB · Просмотры: 12
