Сгорели смд резисторы PHILIPS HF12 24V--18W блок питания
  • Автор темы Автор темы borborka
первый снимок R12 а второй R14:R15
Микроскоп накрылся! Фото делаю смартфоном,а разве нельзя увеличить картинку? Спасибо!!!
    78 KB · Просмотры: 36
    61.7 KB · Просмотры: 27
    27.5 KB · Просмотры: 25
    47.8 KB · Просмотры: 41
Большое спасибо!!! Да это точно как мой,но жаль,что тоже плохо видно!А как узнаать кто выложил эти фото?
Да никак не узнать. Название ШИМки надо прочитать. По ней уже разобраться можно. ШИМок со стабилизацией по первичке не так уж много
Дружище, послушал-бы ты доброго совета и не занимался ремонтом этого блока питания. Починить его конечно возможно, но по окончании ремонта от этого блока останется только печатная плата, а большинство деталей тебе придётся заменить на новые. В результате, в конце ремонта, по стоимости этот блок тебе будет стоить, как минимум, двух новых блоков.
Ремонтировать такие блоки не рентабельно даже только по стоимости заменённых деталей.
Спасибо!!!Всё правильно пишешь,а то есть такие,что начинают хамить а вот надо новый покупать даже и цену указывают! Так дело не в цене! У меня в подвале штук 100 и не считал разные и зарядки и блоки питания могу поделиться даром отдам и куча советских резисторов и кондесаторы,диоды транзисторы.как нибудь выложу фотки!
Вот попробую выложить картинки
    104.2 KB · Просмотры: 33
    97 KB · Просмотры: 29
    73 KB · Просмотры: 29
    46.7 KB · Просмотры: 31
    50.2 KB · Просмотры: 26
    89.7 KB · Просмотры: 29
    85.8 KB · Просмотры: 29
    54 KB · Просмотры: 29
    91.6 KB · Просмотры: 28
    97.6 KB · Просмотры: 26
    93.6 KB · Просмотры: 26
    120.6 KB · Просмотры: 29
    78.3 KB · Просмотры: 28
    98 KB · Просмотры: 32
Лежит подобный. Тоже хотелось. Резисторы в моем случае омные. 1,5 и 1,0. Но не в этом дело. После их замены и замены транзистора произошло тоже самое. Все замененные элементы выгорели. При, казалось бы исправной остальной части.
Но тут еще возможной виной может быть качество купленных транзисторов. Продавец сразу сказал, что на них (именно на эти транзисторы) через раз жалоба поступает. Видимо партия некондиционная.
Еще попытку делать не стал. Обошелся другим БП. Который просто недогружен по мощности на 50%. Ибо часто бывает, что заявленная мощность подобных БП несколько выше честных.
Доброго.
Во первых большое спасибо!!! Можно спросить а 1,5 это R-14.R-15 и R-12 это1,0 Спасибо!!!
Товарищ не желает видеть, что ему пишут. :) Ну ничего, пусть поменяет резисторы, и снова их спалит. :) В конце концов, задача починить адаптер стоит перед ним, а не перед нами. :)
Я же дал ссылку, где я взял эти фото ...
Это ни о чём !!!
Здесь немного про другое. Когда говорил "подобный", имел ввиду похожий по схематике, по компоновке. Визуально ну прям один в один. Но... разные шимки - разные обвязки.
Я там рассказал свою историю попытки ремонта и результата: то, что явно выгорело, выгорело и после замены. Из не явного- шим. Которую тоже наверное нужно было менять.
Кстати, до сих пор вы не указали, какая шим стоит у вас (или я не увидел). По названию можно найти схему ее включения, со всеми вытекающими (с указанием всех номиналов обвязки).
Большое спасибо!!! На ней написано AN103 и больше нельзя ничего увидеть не через микроскоп не через лупу
А вот и не всегда! Вчерась под вечер принесли стабилизатор от газового двухконтурного котла PowerMan 500, так вот выгорели 3 резюка по 1 мОм каждый по входу до LM324, точнее они стоят на питалове её. Так вот ничего подозрительного не было обнаружено! Резюки SMD были заменены на новые и блок успешно уже трудиться на своём родном месте. Почему сгорели, я не в курсе. Грозы вчерась не было. И резюки были не в обрыве, а погорели в уголь, а мощности они аж 2 вата.
Месяца два назад приносили монитор с сенсорным экраном, не работала подсветка, после питальника не было 52-вольт на LED. В обрыве были два SMD-резистора 1206 (кстати на 1 и 1,5 Ома, включённых параллельно).
Заменил резисторы, всё заработало и "трудится" до сих пор в фотостудии.
Ну тут как бы проблема опять может проявиться, потому как чувство такое, что LEDы уже подсели чуток и у кристаллов деградация произошла!
Токовые датчики в обвязке драйвера LED?
Сообщение от Gopnik987 Посмотреть сообщение
Ага, они.
Надо бы тогда сразу было доработать подсветку по току, раз всё равно вскрывался аппарат.
Неа. Монику на момент ремонта было четыре месяца с момента покупки.
А как же гарантия? Теперь её нет!
