Щелчки при включении
  • Автор темы Автор темы phil25
phil25
Member
5 Фев 2013
Щелчки при включении усилителя на TDA 8560, как их устранить?
А как же режим S/B? Он должен обеспечивать мягкое включение. Выкладывай схему.
По какой схеме делал?
у меня печатка от 1557 (которая умерла от экспериментов), я решил поставить 8560, и стало раздражать "пук" в колонках при каждом включении, вычитал в интернете, что нужно поставить резистор 10 кОм (одной ногой на 11 ногу микры, второй на + питания) и от той же 11 ноги микры конденсатор электролит + на микру, а минус - на минус питания, только мне это не помогло и я убрал эту цепочку
Хочешь, что бы тебе помогли, тогда давай схему, по которой собирал, и качественное фото.
Это правильная цепочка, а конденсатор какой ёмкости был?
вот схема, только без режима стендбай, сфоткать нет возможности (работает) там вместо стендбая 3, 10, 11 ноги просто соединены на + питания
    8.6 KB · Просмотры: 333
только там стоит электролит на 2200 мкф
а в посте №7 разве не схема?
То есть ты решил модернизировать схему, и выкинуть из неё режим STAND - BY ?. Ну и правильно. Можно пойти ещё дальше, и оторвать от усилителя динамики! Тогда уже точно никаких щелчков не будет.
Всем спасибо за участие!Помогли от души!
обрати внимание как подключено у меня и сделай так же,возможно прийдётся увеличить номинал конденсатора или резистора,чтобы увеличить время задержки.
http://www.tehnari.ru/f114/t56613/
Ибо не плодить темы спрошу здесь, нужно сделать переключател на два ауди разьёма ну дак вот что следут поставить на переключатель землю или левый и правые каналы?
И ещё подскажите если не трудно чем можно сигнал "почистить" от шумов в этомпереключателе думаю они буду обязательно
Установи резисторы на несколько кило ом от входа в землю, это должно понизить чувствительность входа.
левый и правый,но лучше чтобы исполнительным элементом было реле-так надёжнее.
