Щелчок при включении усилителя
crematoriy1
16 Янв 2012
Подскажите что и как надо сделать что бы избавится от щелчков при включении.Сделал усилитель по такой печатке(тда1558)
    7.8 KB · Просмотры: 311
Здесь про устранение щелчков, тоже столько всякого разного... Порыщи по темам, почитай!
Сначала попробую как выше предложили
Девайс имеет вход 14 (Муте/Стендбай)... Сделай на печатке сразу схемку для задержки включения и не будет у тебя динамик ПУК-ать...
У меня уже все готово и в корпусе,осталось только щелчек устранить и узнать почему при касания переменного резистора фон появляется
Чё тут непонятного то? От резистора провод в экране надеюсь применил? Корпус резистора надеюсь с массой связал? Для регулятора надеюсь пластиковую ручку взял? Если нет-переделывай... Иначе с регулятора громкости статика на вход микры попадёт и "туши свет". Большое внимание нужно уделять разводке "земли"!!!
щелчек устраняется так(см. схему ниже):
R3 и C3 подбираешь по имеющимся у тебя деталям. Обрати внимание, чтобы вольтаж конденсатора С3 - был не менее, чем указано на схеме, также соблюдай его полярность.
Чем больше по емкости С3 ,тем тем дольше будет задержка при включении
и паралельно С3 подпаяй еще резистор на на 40-50 Ком для его разрядки , иначе задержка будет работать через раз...
вобщем:
R3- не менее 10 ком
C3 - 100-200 мкф (подбирай под себя)
можно смонтировть навесным способоом, если плата уже готова..
    28 KB · Просмотры: 724
Можно на 1000микрофарад или лишку будет?
Земля это тот же минус питания? И резистор у меня в плассмасовом корпусе,куда землю припаивать? Завтра фотки выложу,посмотрите,может подскажите что еще не так сделал.Для фоток нужно отдельную тему открывать или как?
Корпус может и пластмассовый но крепление и вал должны быть металлическими (из латуни или алюминия). У резисторов в подобном исполнении бывает экран... И его выводы с той-же стороны что и у переменника... Получается как-бы 4 или 5 выводов. Если питание микросхемы однополярное, то да... Минус это "земля". В двуполярном "землёй" является "общий" провод...
Экскурс в историю раньше когда были только РNР транзисторы "общим" в однополярном блоке был "плюс"... В NPN он естественно "плюс". Разобрался с 14-м выводом?
Фотки выкладывай прямо здесь... Зачем новую тему открывать... Итак очень много "мусорят" скучными темами. Если не сайт не даёт выкладывать,tehno015 может что-то с настройками?
Сейчас займусь,завтра напишу и фотки скину.
Поставил резистор и кондексатор 1000,щелчки не исчезли.К резистору подсоединял минус-фон не исчез,буду провода менять
Вот фотографии
    51.1 KB · Просмотры: 376
    51.3 KB · Просмотры: 349
    56.4 KB · Просмотры: 486
Это не монтаж!!! Сразу видно что это твой первый усилитель... Конечно всё будет фонить! Сплошные ошибки!!!tehnobanka
1. От входа к регулятору идут простые провода, не экранированные. Докучи параллельно сетевым проводам к выключателю.
2 Ни один провод не свит в КОСУ! Там где переменное напряжение, ОБЯЗАТЕЛЬНО витая пара должна быть!
3. Входы (RCA) расположены рядом с силовым трансформатором! Поставил бы лучше их поближе к регулятору!
4. Выключатель питания перенести на противоположную сторону (там где трансформатор и фильтр).
5 Соединение силовых и сигнальных проводов выполняется "В звезду" (должна быть одна точка куда всё приходит!
6. Резистор именно такой как я тебе и описывал... 2 крайние вывода как раз экранные.
Так ты никогда от своего ПУКа не избавишься и от фона при прикосновении к регулятору!
Завтра посмотрят другие участники ещё много тебе выскажут и посоветуют!
Полюбуйся как нужно компоновать!:wo:
Самое главное правило:"ВСЕ СВЯЗИ ПО-КОРОЧЕ"!!!
    37.5 KB · Просмотры: 302
С такой разводкой у тебя не только фонить будет, а ещё и возбуд по ВЧ подхватишь... И будешь ты "оплакивать" свои твиттеры! :tehnari_ru_121:
Видишь на фотке... Входные разъёмы в противоположном углу от транса и каждый канал в отдельном экране!
Красиво у тебя получилось,буду ошибки исправлять.Корпус обязательно металличиским должен быть?
секунд 30 будет включатся.Написал же - 100-200мкф
вот те что надо сделать если плата уже готовая(см. рисунок):
деталюшки спаяй меж собой и присоедени к плате проводами как на рисунке. и перережь скальпилем или острым ножом проводник что идет к 14 ноге в точке, где я указал
    46.9 KB · Просмотры: 121
