Щелкает что-то в компе
Статус
anna-fbr
25 Май 2010
2 дня назад что-то стало щелкать в системнике достаточно громко. В инете поискала, говорят жесткий диск. У меня их два. Оба отключила, щелки продолжаются. Что это может быть?
Классно сказано оба отключила.Можеть быть что угодно привод,кулера.Так сразу сказать нельзя можно понять только услышав или посмотрев.
Могу сказать точно не кулера. Привод в приницпе рядом стоит и флопик. Но привод не работает (в смысле подключен, но там диска нет), в флопике дискеты тоже нет никакой. Сами по себе могут щелкать?
Попробуйте отключить все устройства (HDD, приводы) и включить. Проверьте, чтобы провода не попадали в лопасти кулеров. И слушайте.
Могут. В смысле может. Но при этом должен включаться светодиод на евойной морде. Понаблюдайте.
В общем это все же один из винтов. Тот который IDE. Отчетливо слышно, что щелкает именно в той части системника, где винты. В результате открутила оба, стала вытаскивать, а у него из пуза еще провода торчат=)))
К сожалению это винт. Так что тема закрыта. Спасибо всем откликнувшимся!
Возможно Вы изначально отключили только интерфейсные шлейфы и оставили питание, поэтому щелчки продолжались. В хорошем сервисе Вам помогут исправить данную проблему путем ремонта жесткого диска...
Статус
