Сheck cable connection ни с того ни с сего
  • Автор темы Автор темы Casta
Casta
Member
13 Июн 2009
здравствуйте, сегодня с самого утра началась эта проблема
включила комп, висит "check cable connection", комп работает, несколько раз выкл/вкл, без результатов, отцепила кабель, поменяла местами вроде монитор включился, при загрузке ХР, картинка загрузки опять повисла на мониторе. Пришлось снова выключить, на последующие включения опять не реагировал. Сходила купила новый кабель, поставила, все заработало. В обед решила экспортировать объект из 3дс макс, в результате повис синий экран с кучей букв:
a problem has been detected and Windows has been shut down to preserve to your computer
if this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. if this screen appears again? follow these steps:
check to be sure you have adequate disk space. if a driver is identified in the stop message, disable the driver or check with the manufacturer for driver updates.
check with your hardwear vendor for any bios updates/disable bios memory options such us cashing or shadowing. if you need to use safe mode to remove or disable components. restart your computer, press F8 to select advanced startup options, and then select safe mode
teh. inf.
***stop: 0x00000008E (0x0000005, 0x805D29F1, 0xA8420CAO, 0x00000000)
после этого он ни на что не реагировал, пришлось выключить, после включения опять повисло "check cable connection", несколько раз выключала, пока опять не отсоединила кабель и вновь присоединила, заработал, подскажите пожалуйста, что это может быть и что делать?:tehnari_ru_117:
Какой именно кабель отключили и подключили снова?
от монитора к системнику
Если брать во внимание ошибку 0x00000008E то дело не в кабеле, а в видеокарте.
Как вариант попробуйте переустановить драйвера на видеокарту.
спасибо, обновила драйвера, вроде включился, буду наблюдать:)
Если что, сразу пишите. Будем думать, что делать дальше.
Здравствуйте! Поднимаю тему потому что опять эта проблема. Только теперь эта надпись висит постоянно, комп включается, но видео не выводится вообще. Неужели всё-комп накрылся?:(
Если есть интегрированная видеокарта, то попробуйте подключиться к ней и поработать, а вашу снять и проверить на другом компьютере.
а именно
означают проблемы с оперативкой как правило.
Действия:
вытащить планку/планки из материнской платы, ластиком протереть контакты золотистые, далее вернуть все на свои места (запомните как стояли планки, дабы потом не ломать голову какой стороной их ставить обратно).
Рассказываю это потому, что на днях выскочил тот же самый БСОД и вылечился именно таким способом.
Решение:
1. Удалите некоторые модули RAM памяти если их больше одного и оставьте хотя бы столько, чтобы можно было запустить Windows XP.
2. Запустите компьютер.
Если вы опять получаете этот же стоп, то переходите к пункту 3.
3. Попробуйте другой модуль или поставьте этот модуль в другой слот.
Примечание: ошибки 0x00000050 и 0x0000008E в большинстве случаев указывают на неисправную RAM память.
лучше конечно протестировать оперативку,у меня было подобие такого.
